Страница 3 из 13
v258
vova_shv писал(а):
Только печка не даст необходимого тепла
Она даст больше, чем в стоковой схеме. Хоть и не сильно, но больше Smile
vova_shv
Знаю, я говорил об этом и называл причины. Это самый бюджетный выход что бы чуть поднять температуру в салоне
vova_shv
Я тебе скажу так. На 7000 оборотах давление помпы было таким, что продавливало тарелку закрытого термостата с радиатора.
vova_shv писал(а):
Планирую обратиться с письмом на АВТОВАЗ, может быть ответят.
Давай, удачи Good
vova_shv
Serg_x писал(а):
vova_shv
Давай, удачи Good
Спасибо, чукча! Ты своим фактом подтверждаешь мои доводы. А именно, ОЖ под большим давлением пролетает через байпас, раз еще и тарелку приоткрывает, то точно противодействует выходу ОЖ из обратки печки. Ну что, к физику пойдешь, будешь увиливать или признаешь свою неправоту?
Еще б ты знал в какую сторону открывается тарелка термостата pst
Ладно давай пиши на автоваз.
Ответ потом покажи.
vova_shv
Ответ потом покажи.
Если бы ты посчитал какое нужно создать усилие/давление что бы открыть двинуть тарелку, то подумал бы стоит писАть, что помпа у тебя создает такое давление. Вся бы СОД у тебя потрещаля по швам, начиная с радиаторов
vova_shv явно потроллить зашёл, уж очень непоследовательное повествование получается. А на неудобные вопросы не отвечает Smile.
vova_shv
По пунктам распиши:
1. что именно не последовательно?
2. вопросы, на которые я не ответил.
3. справедливости ради, вопросы, на которые не ответил Serg_x
vova_shv
Ты вообще чего добиться хочешь? Сделать чтоб печка грела хорошо? Или попереливать из пустого в порожнее с элементами срача?
По части печки было предложено несколько вариантов переделки, на любой вкус и кошелек. Ты же упёрся в какую-то псевдонаучную фигню про смешивание потоков ОЖ на входе в блок.
vova_shv
-Viewer- писал(а):
vova_shv
Хочу максимум от печки.
Псевдонаучная? Предоставь расчеты.
У тебя какое образование, хотя бы мимо технического ВУЗа проходил?
Исправный термостат и дополнительная помпа решат проблему радикально. И, естественно, убрать все косяки в системе, если таковые имеются (а оно скорее всего так, потому что при 84 градусах греть должно очень неплохо).
vova_shv писал(а):
Предоставь расчеты.
Вот мне больше делать нечего, как рассчитывать что-то там. Машина - она чтоб ездить (покомфортнее желательно), а не для написания докторской.
Откуда? С трудом 3 класса церковно-приходской.
vova_shv
-Viewer- писал(а):
vova_shv писал(а):
Предоставь расчеты.
Вот мне больше делать нечего, как рассчитывать что-то там. Машина - она чтоб ездить, а не для написания докторской.
Хорошее качество человека - кидаться из крайности в крайность.
Иронизирование полностью отражает действительность.
Мсье телепат? По нескольким сообщениям определил умность незнакомого дядьки.
Тогда вопрос: почему сей дар нельзя направить на решение проблем с печкой? Оно ж ведь явно точнее, чем какие-то невежды и чукчи наговорят.
vova_shv
Сударь, да, склонен считать, как бы это не прискорбно казалось, как вы говорите, умность, ваша не велика:
1. Произвести расчет относительно авто - это, якобы, диссертация
2. Считаете, что все варианты уже предложены
3. Прошу указать на мою непоследовательность, а Вы игнорируете
4. Прошу указать вопросы, на которые не ответил - аналогично
С тем, куда направить мою умность, я согласен, я и направил ее на анализ работы всей системы СОД. А в ответ получаю, что чем больше забираем тепла печкой от ОЖ, тем горячее становится двиг. Тогда экстраполируя, берем в руки какую-нить железяку горячую, и в наших руках она разогревается еще сильнее, аж до красна) Такие заявления и являются псевдонаукой.
На счет направления движения тарелки термоэлемента: да, тут я лоханулся, но лишь с ее направлением. Более того, такое давление невозможно в системе, что б тарелка двигалась, вся СОД потечет и рванет.
Однако ж СОД из по-обезьяньи подобранных компонентов, отчего-то, исправно работает, совершенно не вызывая острого желания срочно переделать.
Вон чуть повыше товарищ v258 уже пытался объяснять, что поливая прохладной жижкой из печного радика термоэлемент мы заставляем его закрываться. А значит тёплая жижка из мотора идет в печку и в движок мимо радиатора, в котором литра 4 холодненькой жижки и которая неплохо так скинет общую температуру. Но, видно, до адресата он так и не достучался.
А что если был небольшой зазорчик между седлом и клапаном? Или прижимная пружинка слабенькая?
Прижимная пружина и так слабенькая.
Попробуйте шланг пережать рукой и газануть в отсечку.
Потом попробуйте сжать пружину термоэлемента рукой.
Хотя кому мы это все объясняем - человеку который даже не удосужился выяснить в какую сторону открывается термостат.
vova_shv
Да уж, знание того в какую сторону открывается термос - очень важно в нашей дискуссии. Интересно, что бы было если бы конструктивно изготовили, что бы она двигалась в другую сторону? Я даже и догадаться не могу о последствиях. ROFL
1973qwert
я тут мельком глянул последнюю страницу и узнал что оказывается помпа работает по принципу масляного насоса.
вы что уважаемые не догоняете что поддона в сод нет. сколько выдала обьема жидкости столь и всосала. и вообще при исправном двигателе и сод температуры двигателя едва хватает что бы при минус 10-ти нагревать ож до 86 градусов на второй скорости отопителя. (естественно ТЕРМОЭЛЕМЕНТ при этом будет на грани открытия не более) отопитель при этом включен на полную. достигнув заданной температуры в салоне, воздух с сопел начинает дуть чуть теплый а температура двигателя подымается до 92 градусов. (описан город и температура -10) при-30 большой круг вообще не откроется.. в хорошей пробке включится и вентилятор.
а колхозить нужно не шланги с места на место, а приводить в порядок штатные воздуховоды и заслонки. еще шумоизоляция попутно обладает теплосберегающим эффектом. до минус 30-ти ни каких проблем при всем штатном нет. на трассе в пасмурный день правда затягивает частично задние окна. но это в полном обьеме наблюдается и в приорах, и калинах. грант замороженных пока не видел, и то видимо потому что мало их, либо еще новые просто и ни какие рукастые теоретики в них не лазили..
и еще персональный вопрос к автору в каком регионе вы живете.
vova_shv
1. Термостат - это регулятор температуры жидкости в системе охлаждения двигателя.
2. Функциональное назначение - обеспечить работу двигателя в оптимальном для него, ограниченном температурном режиме.
Таким образом оказывается, что есть оптимальная температура ОЖ на входе в блок, при которой двиг работает в оптимальном тепловом режиме - это примерно 85 градусов (судя по термосу).
В стандартной СОД термос четко регулирует температуру ОЖ, но обратка с печки, смешиваясь с ОЖ от термоса, разбавляет и уменьшает температуру. Следствие - невыход двигателя на оптимальный тепловой режим, исходя из чего следующее следствие - пониженная температура ОЖ на выходе из ГБЦ.
Перенос обратки печки (не перенося расширительный на саксофон) на термос решает проблему недогрева двигателя. Но есть обратная сторона медали - уменьшение потока (количества пройденной ОЖ в единицу времени) через печку, значит печка не способна выдать ту тепловую мощность, на которую рассчитана. Эксперимента ради, можно даже поставить печку меньших размеров (посчитав ее) и она будет выдавать то же тепло.
Все читали статью "без картонки и чехла" http://www.zr.ru/content/articles/9456-bez_kartonki_i_chehla/
Цитата "Отличие переделанной системы (рис. 1, б) от штатной в том, что к поступающим в термостат прежним потокам жидкости, которые управляют положением клапанов термостата и регулируются ими, добавлен еще один поток, но только управляющий. У обоих термостатов на выходе температура жидкости должна быть одинаковой."
Осмыслите последнее предложение. ... ДОЛЖНА БЫТЬ ...
Также, посмотрите в каких точках делают замеры температуры. Я уже говорил, что температура на выходе из ГБЦ должна быть выше - это достигается увеличением температуры на входе в блок, что в свою очередь достигается отсутствием разбавления отрегулированной ОЖ.
Тем, кто не верит, что циркуляция уменьшается при переносе обратки печки на термос, предлагаю пари "если вы окажетесь правы (циркуляция не ухудшается), то я заплачУ денюжку, если я окажусь прав, то мне не надо от вас денег". В обратку печки воткнуть счетчик/расходомер жидкости и посчитать в двух вариантах, когда обратка в стандартной СОД и когда обратка в термос.
Я уже неоднократно предлагал спор на деньги, но все проигнорировали.
Еще забавный момент - никто не "обкакал" ино СОД, а именно - положение в ней термоса. Хотя не особо важно где стоит термос, главное что б ни что не разбавляло ОЖ после того как термос выполнил свою работу. Еще в ино СОДах точки подачи и обратки печки разнесены достаточно удаленно - имеется хорошая разность давления и поэтому хорошая циркуляция ОЖ через печку. А в вашей системе, точки очень близко.
Анализ вашего пассажа:
1. Я так и не понял глубокого смысла на счет наличия/отсутствия поддона в СОД, разъясните вашу мысль.
2. Утепление салона - вещь хорошая, но у нас задушевная беседа о другом. Есть 2 главные цели: 1. выход двигателя на тепловой режим. 2. получение максимума от печки.
3. "и вообще при исправном двигателе и сод температуры двигателя едва хватает что бы при минус 10-ти нагревать ож до 86 градусов на второй скорости отопителя" - БРЕХНЯ! Подключи обратку печки на термос и вкоряч электропомпу/электронасос, увидишь, что и при -20 станет теплее в салоне, да и двигатель выйдет на тепловой режим. ВЫВОД - недостаточная циркуляция в переделанной СОД. ВЫХОД - совместить достоинства обеих СОД - уже реализовано на ино СОДах.
4. Живу в Челябинской области.
Слабенькая на клапане байпасного отверстия. На главном клапане пружинка будь здоров, вряд ли помпа ее пересилит.
Я помню твою тему и остаюсь при своём: тот продавливаемый термос был с брачком скорее всего.
Специально я не проверял, но при ~6000 ТЗА Премиум (самая лучшая помпа по показателю прокачки ОЖ из всех стоявших) с термосом Прамо не справлялась. В противном случае было б заметно по падению температуры на пару-тройку градусов.
У меня была 8500 отсечка и я честно не знаю на каких оборотах точно термос открывался, но он открывался 100% от продавливания потому что если не крутить то машина прогревалась быстро.
Помпа была такая-же как у тебя. И заметь, обогрев дросселя заглушен. А еще в 6-дырочном термосе диаметр байпаса меньше.
1973qwert
вот я удивился когда разглядел саксафон на десятке. я считал что как он был на 21083 так и остался. (век живи век учись) ведь на 9-ке обратка находится возле самой помпы да еще и под углом. надо будет посмотреть возможно ли переделать именно этот момент.
прочитал статью и не понял логики. жидкость охлажденная печкой в любом случае будет смешиваться с жидкостью в малом круге сод. и какая разница где ее вливать. за метр от помпы либо непосредственно перед ней. максимум эффекта от переделки описанной в статье это то что клапан термостата будет закрыт при включенной печке пока температура обратки из отопителя не достигнет 85 градусов. но ведь дело в потоке через печку. если выход отопителя подсоединить к термостату поток в радиаторе снизится до предела. точки подсоединения будут слишком близки
мое видение решения вопроса выглядит так. врезать штуцер в саксафон возле помпы. и через насос ,( газелевский мне кажется мощьноват, но как вариант). организовать подачу жидкости к клапану термостата. таким образом будет связь между обраткой и термостатом которую все так пытаются установить.
.Олег.
Я на своей, схему разводки не менял. На 5 дыр. термосе уменьшил диаметр байпаса, с 16 до 9мм, поставил регулировку настройки элемента. Поставил жиклер в пароотводящий шланг, для большей подачи жидкости ч.з. отопитель.Зимой, температура по БК,стала 91-93гр, вместо 87. В машине стало очень тепло.
Archangel
Сделал аналогично, кроме байпаса. Результат радует вторую зиму. Смысл переделывать ещё что-то кардинальней?
vova_shv
Дело в том, куда вливать обратку, а не за сколько метров от помпы. Если вливаем в термос, то этот поток ОЖ учитывается темоэлементом, т.е. он охлаждает термоэлемент.
Не температура обратки, а суммарная температура ОЖ, которая получается смешиванием ОЖ обратки и ОЖ из ГБЦ.
Про штуцер не понял! Вы хотите создать какое-то дополнительное кольцевое движение ОЖ? Может, Вы ошибаетесь при образном моделировании работы СОД? Я не пойму зачем часть ОЖ из саксофона пускать обратно в термос?
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Точнее, это Вы о чем? Просверлили крышку и установили винт?
В пароотводящий из печки? Какой именно жиклер?
У меня вообще из этого шланга не струится
Страница 3 из 13
