Фагот
Уважаемые, наверняка кто-нибудь из Вас сталкивался с такой проблемой на 2112: после сильного дождя пластиковые карманы багажника наполовину заполнены водой, тоже самое в нише, где лежит запаска. :-(
Неимоверно раздражает мокрый коврик, который прикрывает запаску и повышенная влажность, Mad т.к. не всегда хватает времени и солнечной погоды, чтобы все это просушить.
Посоветуйте, как бороться...
P.S. Может быть уплотнители задней двери поменять?
moonchild
...для начала вытащи резиновые пробки-заглушки - чтоб вода стекала из боковых карманов и ниши под запаску...а потом уж следует искать неплотность....друг с лейкой должен выручить...
Wisky
У меня была аналогичная проблема.
Вода подтекала через уплотнители задних боковых стекол (которые треугольные). Мне все устранили в сервисе по гарантии.
Ewgen
Вообще известно несколько возможных мест протечки:
1. Уплотнитель двери.
2. Плохая приклейка стёкл.
3. Протечка через упротнитель фонарей (кривой кузов)
4. Порыв трубки омывателя заднего стекла.
Исключай по очереди возможные причины, возможно найдёшь.
Ewg
Здарова, тёзка! Smile
Слушай, у меня как раз похоже трубка эта самая порвалась. При включении омывателя вода херачит из угла задней двери в салон, на стекло ничего не бразгает. Мне теперь чё, обивку крыши снимать прийдётся? Или можно обойтись как-то малой кровью? Кто знает как можно всё сделать как можно безболезненней Smile - откликнитесь, плиз! Заранее спасибо!
_Александр_
Сзади на обивке круши есть три пистона. Вынемаешь их, обивка крыши слегка опустится. И тутже увидишь двойник на шланге омывателя. С одной стороны на него одет основной конец который проложен через всю крышу , а с другой маленикий кусочек который идёт до самой "писалки". Посмотри, может чтото слетело.
Ewg
Спасибо большое, я так и предполагал. На выходных буду смотреть чё почём..
Фагот
Всем спасибо за советы!!! Smile
На выходных будет чем заняться. Друг с Карчером будет имитировать сильный дождь.... :-D
Ewg
Кстати о птичках....
Вчера, не дождавшись выходных, полез разбирать зад обивки крыши. Во-первых, эти самые 3 пистона оказались практически одноразовыми Sad
Во-вторых, сорвало шланг с переходника между трубкой, которая идёт по всей крыше и трубкой, которая идёт на форсунку омывателя.
Поставил новую форсунку (с двумя отверстиями), подсоединил всё обратно, и что? Только попробовал - опять сорвало трубку с переходника! Нахер он там вообще нужен???!!! Блин, на выходных опять прийдётся играть с этим конструктором .... Sad
_Александр_
Про пистоны одноразовые забыл сказать, извени. А про двойник: у шлангов отрежь по 1,5см с каждой стороны. Он мог растянуться. Если не поможет то сделай хомутики маленькие.
Ewg
Да ладно, я уже новые прикупил Smile
Я тут прикупил тройник с "ёлочками", хочу сделать из него "двойник" и присабачить вместо штатного Wink
Аллигатор
Занимался откачкой воды из багажника все прошлое лето,как в дырявой лодке,благо
лето было дождливое.На первом году ничего не было,вода хлынула на втором.и в карманы и под запаску.Короче течка Smile была из под уплотнителя фонарей-посажены на герметик и долго долго регулировались при поливе воды из бутылочки.Основная струя попадала из-под уплотнителя двери в месте изгиба по уплотнителю
затем в саму дверь,а из неё через сливные отверствия в багажник.
Можно написать диссертацию как я изъёб.....ся.А дожди всё шли,
причем,чем слабее дождь,тем больше воды в салоне?Офигеть.Вазовцам
приветик.
