на ваз 2115 педаль тормоза стала проваливаться
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> на ваз 2115 педаль тормоза стала проваливаться вывод темы на печать
Денисvip56
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2013 20:20
Помогите предварительно оценить проблему,стала проваливаться п т,и загорелся датчик неисправности тормознухи когда поднял ручник,опустил он так и горел,когда отьезжал со стоянки что то сильно стукнуло вроде в колесе каком то,проверил т жидкость все вроде нормально,по отметку,это уже через час я проверил ничего не вытекло,еще заметил то что на заднем колесе правом стала примерзать колодка,наверно т.к колесо стопорилось,ну ничего 2-3раза посильнее нажал педальку все норм и еще заметил что как поменял зимнюю резину машина стала хуже ехать как будто ее что то стопорило... facepalm facepalm что это может быть?
Денисvip56 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2013 20:27
Вариантов всего 2 - перепускает ГТЦ или утечка жижи.
А ручник то тут причем?
Денисvip56
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2013 20:45
ну просто сначала провалилась педаль,через пол часа когда остановился дернул ручники лампочка загорелась неисправности
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2013 20:48
Какая из 2-х? есть лампа уровня тормозухи и лампа износа передних колодок, к ручнику они отношения не имеют вообще.
Денисvip56
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2013 21:04
контрольная лампа аварийного состояния рабочей тормозной системы. Загорается красным светом при понижении уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов ниже метки "MIN"
maxaradzha
На форуме 4 года
Авто: Ваз 21093I
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2013 21:07
задние цилиндры, регулятор задних тормозов... надо смотреть
maxaradzha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Денисvip56
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2013 21:08
блин вроде посмотрел жидкость там была правда правда не знаю по отметку нет,почти до конца,завтра посмотрю.Просто ну если там меньше ур ня будет на 1 мм,то это сразу влияет на тормознуху?
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2013 21:12
Все ясно. Эта лампа начинает загораться когда уровень тормозухи близок к минимуму сначала при нажатии на педаль тормоза, а потом и при включении зажигания. Причины:
1. износ колодок
2. утечка
Долей немножко тормозухи в бачек и посмотри - если лампа больше загораться не будет, то готовься менять колодки.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Да рано еще, зима ж на улице... Банально после постановки на ручник задняя колодка к барабану примерзнуть могла.
Ahmet99
На форуме 7 лет
Авто: лада-ларгус
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2013 21:56
Раз махнул резину, может диски были литые? А потом поставил штамповку и болты длинные оставил. оно?
Продаю хорошие детали с моей 21099!
Ahmet99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Денисvip56
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2013 01:15
Нашел причину,это потек где то, сейчас уже на минимуме,по этому и загорелась,ДРУГОЙ ВОПРОС, ГДЕ ТЕЧЕТ,может с наступлением морозов трубочка лопнула?
Fray98rus
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2013 03:22
нам то откуда знать, где течёт?
1988'16v 1.5 литра сока. -> 1.6 -> 1.6 литра сока отжатого турбиной.
Fray98rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gr67
На форуме 5 лет
Авто: 08i,1995г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2013 07:38
С морозами вылезают траблы с резинками, а не с трубками.Загони на яму (подъемник), будет все видно.Цилиндр рабочий, наверно, накрылся...
gr67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: LADA GFL110
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2013 09:05
facepalm 63
Вадя™:
Что не сделай, вам всё плохо.
Зyбиловод:
Не верить мне - не верить Родине!
Вадя™: тут люди общаются
дмитрийй сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gr67
На форуме 5 лет
Авто: 08i,1995г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2013 09:51
Че ржать-то?Человек учится эксплуатировать ВАЗ...
На форуме 7 лет
Авто: LADA GFL110
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2013 09:54
Где-то это задний цылиндер 99.9%
Вадя™:
Зyбиловод:
