Как проверить датчик кислорода (ДК)?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как проверить датчик кислорода (ДК)? вывод темы на печать
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2013 20:49
Как проверить (прозвонить) датчик кислорода?
Там четыре контакта, подогреватель и еще что-то.
Подскажите плиз Smile
Добавлено спустя 8 минут 7 секунд:
там есть подогреватель (как я предполагаю, два белых провода, расположенные по диагонали в фишке), его сопротивление около 3 Ом, а вторые два, черные провода на фишке никак не звонятся, это наверно сам керамический элемент или что?
Там еще напряжение где-то должно быть в пределах от 0.2 до 0.6 вольта, а где именно его мерять я не понял!
Как правильно проверить его?
Alexsa91 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dron_spb
Авто: Пишиход
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2013 21:09
http://chiptuner.ru/content/pub_24/
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexsa91
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2013 21:50
Dron_spb
да хрень там непонятная
вот я нашел уже http://www.ecu.ru/diagnostics/full/di/lambda/
вот так его и проверяют
проверил щас свой, показывает от 0.01 до 0.7 вольта на газе для зажигалки.
Понятно что газовая смесь не та, что в двигателе, но хоть понятно что датчик работает, реагирует на воздействие на него.
Мотор себя ведет так: его как буд-то слихорадит (нечасто) и загорается лампа проверьте двигатель..
Свечи менял, модуль зажигания, ДПДЗ, РХХ, не помогает.
Как то у меня было такое, лампа проверьте двигатель загоралась и гасла, поменял ДК и все прошло, вот только не помню я, лихорадило ли при этом двигатель..
Может кто подскажет?
Добавлено спустя 20 минут 2 секунды:
вот еще http://www.carmashin.com/remont-avto/93-kak-proverit-ljambda-zond.html
щас положил его откисать в ортофосфорную кислоту на 20 минут, потом посмотрю что это дало.
alex-7
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2013 23:00
код ошибки надо посмотреть Pardon
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
