ogre
Есть такая беда: 21102, глушу горячий двигатель (t под 110), пытаюсь завести - стартер не крутит, после как постоит остынет - заводится. Ощибок по БК нет. Стоит защита стартера. Может кто подскажет что это? Спасибо.
Rusfatman
ogre писал(а):Есть такая беда: 21102, глушу горячий двигатель (t под 110), пытаюсь завести - стартер не крутит, после как постоит остынет - заводится. Ощибок по БК нет. Стоит защита стартера. Может кто подскажет что это? Спасибо.
110 по БК???
Maestro
У меня тоже иногда бывает,если выключить свет,магнитолу,иногда помогает
ogre
vam
я различными проверками выяснил, что у меня это было втягивающее реле, стартер "Магнетон" (чешский), нигде реле не нашел, пришлось стартер поменять (на наш,чтобы больше с поиском не мучиться), 4 дня тестовых заводок на горячем двигателе пока все ок!
ogre
тоже чешский, похож тоже на стартер попал
