Дмитрий2012
Доброй Ночи. У меня проблема. У меня ВАЗ 21102 инжектор. Машина стояла 4 месяца не заводилась. Решили завести и ни как аккумулятор заряжен двигатель крутит (бензонасос не гудит, но реле щелкает.) и нету давления на рампе форсунок. в чем может быть проблема? Стояла сигнализация "Pantera", но так как брелок был потерян я ее снял сам блок. помогите в чем может быть?
max9000
Блок сняли, а реле, рвущее цепь бн осталось. Ищите его.
Дмитрий2012
а где может находится. да и если найду как отключить? без брелка.
DJ0nny
ищи скрутки у реле бензанасоса . в консоли справа крышка на саморезах. там реле
Дмитрий2012
спасибо. сегодня посмотрю. отпишусь получилось или нет. вчера смотрел предохранитель бензонасоса думал он навернулся оказалось нормальный.
Alex_Kis
Поищи в тырнете мануал на свою сигу,там должна быть схема подключения. На схеме есть цветовая маркировка проводов, идущих
на реле блокировки. Потом на машине,от фишки сиги,идёшь по проводам
и находишь релюхи. Остаётся только восстановить схему и будет тебе счастье.
