Проблема с повторителем поворота
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с повторителем поворота вывод темы на печать
Devset
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2013 00:16
Вообщем дело такое у меня 21123
Не работает поворотник со стороны пассажира, тестером проверил тока нет.
Начал снимать пол, а там провода уходят не пойми куда в сторону водителя.
Там где то колодка должна быть с синим и черным проводом.
Дак вот где она место соединения или куда они приходят?
_______________________________________________________
Вторая проблема очень быстро садиться аккумулятор.
Я подозреваю гдето КЗ.
Как проверить машину на кз ?
Всем спасибо!
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
где это?[/img]
Devset сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2013 00:30
Devset
по поводу посадки акб - для начала проверь работу генератора .
потом замерь токи утечки.
КЗ ? КЗ ты обнаружишь по запаху и характерному дымку pst
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Devset
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2013 00:37
спасибо, но как замерить ток утечки?
не не хотелось бы )
max9000
На форуме 5 лет
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2013 00:53
взять тестер, поставить на ток, поставить щуп на клемму и на аккум, отсоединить клемму, посмотреть показания.
а в заднем фонаре не замыкает на наномягкой плате?
max9000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Devset
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2013 01:05
нет как проверить вообще на всю машину?
я слышал можно взять лампочку и присоединить один конец к минусу аккума, а вторую к клеме минуса.
если будет гореть то гдето кз
ещё есть такая статья
http://evvi1.blogspot.ru/2011/12/blog-post.html
можно ли так искать?
max9000
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2013 01:06
а я не на всю машину тестером описал?
В Вашей ссылке тоже есть такое.
Devset
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2013 01:11
таким я проверял такая телега получается там скачет от 5 - 0,43
при выключенной машине естественно
я вот думаю может это сигналка дает?
но сегодня делал замер на повторителе дак на рабочем как раз так и скачет
ещё такая тема когда нажимаешь на тормоз начинает чуть гаснуть панель приборов так же как свет в салоне
и звук как будто очень быстро моргает поворотник
куда копать что делать?
Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:
явно гдето мкнет поворотники
как вариант вынуть предохранители поворотов
и проверить и релюхи наверно или можно только предохранители?
max9000
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2013 01:23
5-0,43А????
где-то что-то не то...
Пробуйте только отсоединением предов.
Devset
На форуме 4 года
а насчет лампочки так можно?
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
да от 5 вольт до 0,43 и меньше оно бегает
max9000
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2013 01:37
нужно не вольты мерять, а ТОК!!
Посмотрите внимательнее Вашу же статью
Devset
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2013 01:41
извините как раз 10 ампер ставил
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2013 01:47
Devset писал(а):
Вообщем дело такое
К лампе повторителя подходят 2 провода один соединён с массой другой + с лампой указателя поворота на передней фаре.Проверяем тестором сопротивление этих проводов.Скорее всего плохая масса,восстановить. Подробнее см. схему в мурзилке http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-6-osveshhenie-i-svetovaya-signalizaciya.html
Devset
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2013 02:14
вопрос как если у меня от лампы тянутся провода синий и черный аж до места водителя
Devset
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2013 03:25
главный вопрос где находиться колодка соединения и как она выглядит у водителя под ногами
владмир
На форуме 6 лет
Авто: 2112 1,5 16v 2001г
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2013 03:55
открути левый порог,сними ковер и шумку в районе педали сцепления там 6 контактная колодка
владмир сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Devset
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2013 23:34
спасибо всем !
нашел !
Ещё такая тема ,когда нажимаю на подъемник зеркал, то свет по салону чуть садится, как будто, как отпускаешь нормально
я вот думаю это нормально или кз гдето?
Tom_as
На форуме 4 года
Авто: ВаЗ 21124 1,6 16V. ГУР, Альтаир
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2013 15:27
Это нормально, просто нагрузку стеклоподъемником даешь
Tom_as сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
