sergineus
Авто: ВАЗ 211440, 2007 года, пробег 12 000 км
Добрый день! Несмотря на многочисленные поиски не могу найти схему блока предохранителей. Какой предохранитель за что отвечает. Буду очень всем благодарен, если кто сможет дать ссылку . Спасибо всем, кто прочел!
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
sergineus писал(а):Несмотря на многочисленные поиски не могу найти схему блока предохранителей.
Все тоже самое как и в ЧЯ 2114-3722010-60 или 2114-3722010-40
http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxema4.html#loc10
2114-3722010-60 и 2114-3722010-40 отличаются только наличием/отсутствием реле включения вентилятора.
ДюКЧ
sergineus
Спасибо всем! А крышку-то я, к своему стыду и не смотрел.....- не знал. Еще раз спасибо всем!
sergineus писал(а):крышку-то я, к своему стыду и не смотрел.....- не знал.
Надписи на крышке мало чем помогут,там нарисованы далеко не все потребители,за которые предохранители отвечают.
Да и ошибиться легко,например увидев крыльчатку и думая,что это предохранитель вентилятор радиатора.
А это оказывается моторчик печки.
Предохранитель карлсона помечен дудкой гудка.
sergineus распечатай или перепиши предохранители из ссылок выше.Пригодится.
