Какие у вас шумы в кпп
- Вой при разгоне[ 2 ]6%
- Вой при торможении двигателем[ 11 ]34%
- Вой при разгоне и торможении двигателем[ 12 ]37%
- Стук в кпп на xxx[ 1 ]3%
- Другой[ 6 ]18%
Всего голосов: 32
virtex
Авто: ВАЗ 21093 , Калина 1118
1.Какая модель авто, год
2.Пишите кратко какие у вас шумы в кпп
3.Если удалось избавится от шума, воя..то как
Andreiko
11173, 2010 г. Никаких, за исключением рокота на первой и второй передаче.
Удалось значительно снизить шум двумя мерами: а) заливкой 4 литров масла, вместо положенных 3-х с копейками б) подбором масла. В данный момент минералка 80-85 шумит заметно меньше полусинтетики 75-90.
WWSSS
Авто: KIA CEED
2011 г.в. шум был от рычага кпп,победил, теперь особых шумов нет, ну или я их не слышу...
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Авто в подписи.
Воет на первых двух, недавно услышал слабый вой на 4ой при не интенсивном торможении двигателем. При резком ускорении стала жужать ручка кпп после замены масла на 75w-90
p.s. забыл про грохот подшипников первичного вала на хх
Последний раз редактировалось: mdiman21043 (24 Июня 2013 14:46), всего редактировалось 1 раз
virtex
А кто-то решал проблему с (Вой при разгоне и торможении двигателем),что нужно заменить в кпп чтоп кпп только шелестела?как убрать вой?
gin88888
шум при торможении двигателе, если рукой держать ручку кпп.
хз как такое побеждать....
Vlad B
Лейте минералку 80W от GM, все модели GM, Opel на ней ездят.
Andreiko
80w - зимнюю что ли?
gin88888
Vlad B
и что будет? - опять фигня.
Vlad B
gin88888 писал(а):и что будет? - опять фигня.
И то будет, нормально работать КПП будет.
беспокойный
Авто: у меня всё было
Vlad B писал(а):gin88888 писал(а):и что будет? - опять фигня.
Работает она и так нормально, а шум никуда не денется от джиэмовского масла.
gin88888
Vlad B
беспокойный
и опять минералка по зиме загустеет, да нафиг - плавали, знаем.
mdiman21043
сегодня обратил внимание на вой и пришел к выводу что воет не коробка а главная пара, звук зависит от скорости движения, а не включенной передачи.
virtex
И так, решил перетряхнуть кпп попробовать устранить тролейбус. Пробег 37000. Сняли карабасик диск сцепления оказалось на последнем вздохе, он еще и запорол маховик.Поставил новый маховик и сцепление HAHN&SHMIDT, выжимной по совету мастера поставил вазовский. Вскрыли кпп все потроха как только с завода ни каких намеков на износ. Заменили подшипники на первичном и вторичном валу.Все собрали.Первое что понравилось сцеплении очень мягкое.Но тролейбус никуда не уехал.....
VINNI-POOH
На форуме 10 лет
Авто: калина-универсал
Калина 11176,небольшой шум на нейтралке.Прошла 5000.На СТО говорят,в пределах нормы.Катаюсь,прислушиваюсь.
Reno
Авто: калина 11173 1.6 8v e-gas
у меня после замены масла на ZIC 75W85 шумов поубавилось, остался только лёгкий вой при разгоне на второй передаче.
gin88888
virtex
mdiman21043
может действительно дело в ГП?
mdiman21043
gin88888
Да там все что может гудит, гп гудит, шестерни гудят, подшипники гудят.
Оркестр в подарок
TDream
А у меня раньше был вой на 2-й (при разгоне, торможении двигателем) и 5-й (еле слышимый). Сейчас на 5-й исчез, на 2-й заметно уменьшился.
Или прикаталось, или масло сейчас другое, х.з.
А еще иногда клац при переключении, слышен при небыстрой езде напротив стены с открытым окном.
Вобщем забил, катаюсь.
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
авто 2008 г.в Шум досталвал сразу. в 2010 менял Гп на 3.9+подшипники деффиринцала ну и остальные подшипники-шум стал тише на 10-15%. В этом году шуметь стало громче(шорох на холостых вой при разгоне) решил снять коробас. Дефектовка не чего особенного не дала. Поменял подшипники на первичке,вторичке и для кучи сам вал(вторичный).Да еще поменял подшипник первички(маленький-он часто шумит) Тфу тфу тфу коробка успокоилась. При выборе подшипников уделите внимание на люфт(его не должно быть). Я покупал закрытые(выбирал из 10-2 ). Не каких прокладок в кпп...Кстати масла не как не помогают-пустая трата денег
5703
Авто: Lada Vesta NG
на холодную, от -10-15С жеский металлический скрежет, после прогрева, все нормально, проходит при работе на автозапуске, в коробке пена, в остальном все работает без вопросов
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
