urisss
Авто: 21099_2000г.Я5.1-61-> 21093_2003г.VS5.1
Прогарела прокладка.Стал все снимать разбирать. На гайках крепления штанов к колектору грани сильно сгнили и теперь их не берет головка. Как с ними справиться или может просто болгаркой срезать штаны как можно выше? Выйдет ли голова с куском штанов?
Богамол
резать не на до!
Откручивай, жидким ключём побрызгай, газовым ключём попробуй.
urisss писал(а): На гайках крепления штанов к колектору грани сильно сгнили и теперь их не берет головка.
ГАЙКОРЕЗ
ключ универсальный
Богамол писал(а): газовым ключём попробуй.
иль переставными клещами.
LETA
Авто: ВАЗ 2108 карб. 1996г.
Самый оптимальный вариант это сделать рубило. Полоска хорошей закаленной стали приваренной к удлинителю(прутку). Любые гайки рубит, но придётся немного попотеть. Проверено дважды.
urisss писал(а):На гайках крепления штанов к колектору грани сильно сгнили и теперь их не берет головка.
Оставь штаны в покое и открути гайки коллекторов к ГБЦ.
Раскрепив хомут штанов к резонатору и их кронштейн от двигателя,коллектор в сборе с штанами снимется с шпилек ГБЦ.
urisss
Все открутил. Забивал головку на 12 молотком и аккуратно открурил. Вот что увидел,плохи видать дела:
urisss писал(а):плохи видать дела:
а что ты там такаго плохого увидал?
насколько я понял по фото цилиндр без царапин,вроде даже хон просматривается.
пока голова снята можно и клопы притереть,и МС поменять до кучи
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
rg-45 писал(а):насколько я понял по фото цилиндр без царапин,вроде даже хон просматривается.
да там риски вертикальные ого-го, и никаких там следов хона не видно,
они четкие под перекрестным углом друг к другу. вообщем если собрать так возможно будет жрать масло
прогар прокладки, гбц на фрезерный станок треба бы.
а вообще если на продажу и так пойдет
ksv71 писал(а):да там риски вертикальные ого-го,
или подтёки?
ksv71 писал(а):и никаких там следов хона не видно,
http://s020.radikal.ru/i713/1312/a0/b89e46fe59ee.jpg три ,достаточно чётко, разделённых сектора от колец.
ksv71 писал(а):они четкие
про какую чёткость с такой фотки можно говорить?
но даже на ней видны.
urisss
Хона не увидел ни в одном цилиндре как только не светил и с какой стороны.Во всех цилиндрах вертикальные риски.Больше всего их в 4 цилиндре и в 1ом. Риски чувствуются подушечками пальцев, ноготь их цепляет. На всех поршнях следы от перегрева на юбках.Хуже всех выглядит 4ый поршень, на нем выдны следы попаданий посторонних предметов в цилиндр,верхушка поршня как отпескоструена. Когда слил масло там оказалось около литра антифриза. Машина планируется для себя. Что теперь делать?
Добавлено спустя 13 минут 39 секунд:
Расточка блока стоит 1050р, шлифовка колена 1050р, фрезеровка головы 600р. Или смотреть в сторону покупки с разбора двигателя?
urisss писал(а):Хона не увидел ни в одном цилиндре как только не светил и с какой стороны.
на фото следы от тряпки?
urisss
Скорее всего. Сейчас схожу хорошо протру и зеркалкой сфоткаю а то на телефоне камера не очень.
urisss
rg-45 писал(а):этож ктож его так?
Похоже мотор воздушного фильтра никогда не видел.
urisss
Ahmet99
urisss
там же прокладку пробило? Ставь прокладку и так собирай - притрётся
Fray98rus
Ahmet99 писал(а):притрётся
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
на дросселях такая самая фигня с зеркалом
Алексей462
Авто: ВАЗ
Ahmet99 писал(а):urisss
советчик мля.
SHESHENIN
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, VAG Passat B7 Lim 2.0
расточка, хонинговка.....но нормально нигде не сделают....думай.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
SHESHENIN писал(а):расточка, хонинговка.....но нормально нигде не сделают....думай.
что значит не сделают?!) покупаешь поршни под расточку, везешь блок с поршнями в мотортехнологию, один день и все готово, претензий к ним не разу не было
Добавлено спустя 31 секунду:
ну это в Москве, в Кирове где не знаю естестно)
urisss
Какой фирмы брать поршни,кольца и что делать с шатунами и пальцами оставлять старые или брать новые?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
ДюКЧ
да чо вы сразу - поршни пальцы и шатуны! мерять цилиндры надо. если нехточить - песец-собака!
