Страница 19 из 21
Раманыч
za_k_on писал(а):
у тебя когда колесо спускает ты его качаешь или новую вонючку в салон покупаешь?
Если у меня спускает колесо то я в шиномонтаж еду facepalm
При чём тут это вообще? Методом исключения у моей проблемы с медленным сбросом оборотов остаются только форсунки, их и буду менять. Может быть ещё ДМРВ но он определяется как работающий. Smile
По моему надо поискать подсос воздуха. Форсы врядли переливают.
Drifter
Раманыч
Даже если бы форсы переливали, то обороты бы не записали, а скорее наоборот проваливались бы и мотор наровил заглохнуть... Проблема где-то скорее всего же с датчиками... А точнее посмотри внимательнее проводку и клемы на датчики...
za_k_on
твои методы не верны. уже написали почему.
Вынь уже шило из опы, выясни причину, а потом меняй всё подряд facepalm
Вова Длинный
Зачем??? Беспорядочная замена редукторов и прошивок решила же проблему. И беспорядочная замена форсунок решит. Сей метод называется "метод научного тыка" lol1
Раманыч
Был у двух неплохих диагностов, поверь, они ИСКАЛИ. Просто кроме форсунок ВСЁ уже смотрели. Датчики ВСЕ работают, давление, всё в НОРМЕ.
Drifter писал(а):
Раманыч
__
Датчики работают, диагносты по твоему деревянные что ли?
Ну и КАК же я выясню ПРИЧИНУ, если её никто найти не может? facepalm
С редукторами и прошивкой я знал, что делаю. И результат меня удовлетворяет supercool
А с форсунками я просто не знаю, что делать, всё уже сделали, ПРОВЕРИЛИ и всё ровно ничего не найдено. Если б можно было временно найти и поставить какие нибудь форсунки то да, типа попробовал, получилось, значит они. Но такой возможности небыло.
za_k_on
наверное, все нормальные диагносты у вас сосредоточились. У нас есть несколько нормальных настройщиков и, пожалуй, всё. Но они не будут тратить время ни за 500, ни за 1000.
А у вас, видимо, на каждом углу диагносты с талантами от Бога и корочками доцентов Good Свезло вам
Раманыч
А у вас, видимо, на каждом углу диагносты с талантами от Бога и корочками доцентов Свезло вам
__
Ну у нас они разные, диагносты. Я ездил к известным, у которых запись. Просто у нормальных обычно и совесть есть, за так просто даром денег ломить. Сопуны поменяли за 200р, а прошивку другую поставили и вовсе даром, в прошлый раз я платил за установку прошивки, в этот раз бесплатно поменяли, машина поехала ощутимо лучше кстати, стала меньше греться, звук двигателя стал более таким... приятным. Smile
IMPRINT
Раманыч
и твои чудо диагносты могут определить лишь "наверное форсунки льют"?
Я готов быть твоим диагностом,у меня таких версий найдется миллион,и каждой я тебе еще убедительную теорию расскажу чтоб лапша ровней ложилась.
Раманыч
hehe
Мои чудо - диагносты не смогли определить даже "наверное форсунки льют", они дружно сказали "ездий так там всё нормально" Pardon
Про форсунки сказал товарищ один. И второй подтвердил. На праздниках попробую разобрать и проверить на листе бумаги как льют, есть типа такой способ...
Но прочитал в тырнетах всякое и про датчик скорости... По моему такой же бред как и с форсунками, в интернетах однако я прочитал, что со ШНивами такое не редкость, и что НИКТО ещё не починил, нет ни одной статьи, где бы написали, что вот де, делай так и так и всё будет ништяк... Так что свои хихи - хаха себе оставьте, нужны нормальные рабочие версии а не "пойди и выясни что у тебя...", этого сделать не получится так как идти уже не к кому lol1
Inf1nity21093
купи окцент Pardon
za_k_on
Раманыч писал(а):
идти уже не к кому
Вот опять. зачем тут разводить форум иномарочников?
Диагностику тазов все делают сами. Сами всё выясняют.
Тебе кучу версий подкинули. Включаешь голову, смотришь показания БК по всем датчикам. И делаешь вывод. Сложно? Религия не позволяет? Не барская работа?
И да,
Inf1nity21093 писал(а):
купи окцент
Раманыч
И да,
facepalm
Наверное начну с того, что у меня БК нету...
Да, думаю его поставить, да может вещь и спорная но мне нравится и я хочу БК, но пока денег на него нет...
А про кучу версий... Выкрутил свечи сейчас и они всё чёрные, некоторые с одной стороны, одна чернее другой! Что делать? Датчики, говорят диагносты, в порядке Pardon
Машина едет и едет кстати резво. Ну для ШНивы. Компрессия нормальная. Раскоксовку недавно делали. Свечи 2 тыщи прошли после замены. Фильтры тоже 2 тыщи прошли после замены, все фильтры... Бензонасос работает, недавно отремонтирован, давление в норме.
Какие версии, кроме "купи какцент" могут тут быть? Pardon
Drifter
Раманыч
дяденька... вот подумай немножко сам... вот допустим льют у тебя форсунки... для того чтобы двигатель развивал обороты туда надо засосать воздуха... если РХХ в порядке, то он будет находится на положенном шаге заданном по программе... то есть воздуха туда больше не поступит... соответственно если форсунки будут наливать много, а воздуха не будет поступать необходимое количество, то мотор просто будет заливать... а при заливании двигатель наровитт заглохнуть, дымит черным дымом, гремит пальцами и работает не равномерно...
так же, когда форсунки начинают "лить", они делают это не в виде факела распыла, а в виде капельки топлива... капелька топлива ооочень плохо загорается...
я надеюсь я доходсчиво объяснил что от того что форсунки "льют" двигатель не будет зависать на оборотах...
проверь не подкручен ли у тебя болтик упора дроссельной заслонки... а так же попробуй сменить РХХ и ДПДЗ на заранее исправные...
za_k_on
да ты тролишь тут всех facepalm
1-2к отдать за бк - жалко, а на диагностику ездить и всё менять на сервисе - есть? Жесть, если честно.
первым делом - не заливать в мозг что попало. Вполне возможно, что при положительной скорости обороты и должны зависать. у тебя ж спортивная прошивка Wink
И согласен, тросик проверь и упор его.
И купи БК.
Не будем говорить кто кому недавно за пиццот продал не самый плохой мультитроникс Razz
Drifter
МегаVolt
у меня есть тоже мультик на продажу hehe
Inf1nity21093
купи чпокус Pardon
za_k_on
купи чпокус
вот ты не знаешь, а советуешь facepalm
монопривод - это не машины, а пародии.
иномарка, собраная из запчастей классики - это гораздо круче, тут же есть ПП gpn
и это - очень круто, потому что можно будет ездить на охоту и рыбалку
правда, никто на таких машинах не ездит, но само ощущение, что теоретически можно - оно бесценно
и в городе высокая посадка и возможность штурмовать поребрики - это же круто правда, 99,99% процентов водятлов берегут машины и лишь изредка их прогревают, выкатывая из гаража... Зато само ощущение, что теоретически можно
В общем, если ты не в теме, не пиши чушь. Ещё бы октаху или аккорд предложил бы facepalm
Раманыч
Drifter писал(а):
Раманыч
Ну ты расписал про холостой ход, если форсунки льют лишнее на ХХ то да, и ТО атмосферник то всё равно всосёт воздуха сколько ему нужно... или нет? У меня двиг держит строго 850 оборотов на ХХ, даже при движении накатом... что меня радует Smile НО когда двиг НАГРЕВАЕТСЯ то при переключениях передач происходит зависание оборотов в высоком секторе, переключаюсь из за этого с досадными рывками вперёд facepalm
ПОтом впрочем обороты медленно но падают, до положенных 850 ...
Датчики поменяли, ничего не изменилось. Свечи почему чёрные? Новые хорошие свечи. Но чёрные. Машина вообще хорошо едет, сегодня 95 бенза залил хорошего, со светофора объехал чепырку а нас в ШНиве трое мужиков сидело. На чепырке парень недооценил мою ШНиву, а когда начал вваливать было уже поздно, я в момент раньше вошёл gpn
Тоесть машина ЕДЕТ, машина держит ХХ, но при разгоне обороты подвисают в верхах на несколько секунд и от этого досадные рывки и жОр бенза cry
Р
Ну БК я ещё не выбрал, я в них вообще не шарю, какой лучше взять не знаю. А в сервисе сидят спецы, они типа должны бы в машине лучше меня понимать, я ХОТЕЛ БЫ приехать, дать денег и чтоб мне сделали машину как я хочу, как мне удобно. А чёта никто не делает, вот такая незадача hehe
И купи БК.
_
Да парни, которые машину шили, считаются лучшими в Саратове практически. Тоесть лагов наделать не должны были б.
Зависать при разгоне... ну в общем как вариант, Макс, прошивальщик, так и сказал, что это типа ПОДХВАТ, и так и должно быть. Только чёта при нагревании мотора ПОДХВАТ становится длиннее... неприлично даже длиннее...
купи чпокус
Мне полный привод нужен facepalm
hehe
Всё правильно отписал... За исключением того, что я пользую свой полный привод по назначению практически каждый день! gpn
Типичный признак богатой смеси, а богатая она потому что тюненх прошивка - задрали поправку вот и всё. Скажи прошивальщику чтоб не лютовал с этим ,пусть по-меньше поправку сделает Wink
Drifter
тьфу ты емае... я изначально не правильно понял... так это Антоха прапвильно сказал... у меня так же было... за то при переключении меньше потеря на броске сцепления - это ж "спорт" прошивка... так шо езжай к своему прошивальщику и попроси либо сменить программу, либо убрать данный косяк в этой...
ты видел хоть раз как некоторые лютые квотеристы тыкают передачи на заездах? есть способ один забавный - при выжиме сцепы педаль акселератора не отпускается из положения "в пол"... важно быстро ширнуть передачу и бросить сцепу... такой способ переключения дает некоторую прибавку по времени на финише... там важно не проипать момент и не бросить сцепление на половине включеной передаче Wink
Вова Длинный
Раманыч
А газоанализатор не пробовали в очко выхлопную трубу совать???
za_k_on
вообще, интересно. кривую прошивку лечить заменой форсунок facepalm
при чём сам
о чём тут ещё тереть - не понимаю.
Glan
шта??? ты мой мульт уже продаешь чтоли?!! facepalm
Страница 19 из 21
