Не падают обороты двигателя на холостом ходу ваз 2110 инжект
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не падают обороты двигателя на холостом ходу ваз 2110 инжект вывод темы на печать
SLVR
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2013 16:28
ВАЗ 21103, двигатель 2112, 1.5 16 клапанов С наступлением холодов появилась проблема: при заводке двигателя обороты как и положено повышенные 1800, по мере прогрева падают до 900 всё как положено, но стоит тронуть педальку газа и поднять обороты до 2000 и отпустить педаль обороты уже не падают ниже 1400-1600 игра педалью не чего не даёт, помогало глушение двигателя, при новой заводке всё нормально, но сегодня этот фокус помог только с третьего раза. Помогите найти проблему. ДПДЗ и РХХ менялись летом.
SLVR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21120. 1.5L 16V. 2004 г.в. ГБО 2 Lovato. БК: Multitronics Comfort X10. ЭБУ Ителма VS 5.1 прошивка Adact
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2013 17:25
тросик закусывает иль педаль за коврик цепляет
Овчидорчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SLVR
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2013 17:29
Да нет, это всё в первую очередь проверялось Sad
alex-7
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2013 20:02
БК то нет??
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2013 20:07
С нашими запчастями это ни о чём не говорит(((
skostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SLVR
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2013 20:14
alex-7 писал(а):
БК то нет??
есть, приборка Flash X3 с БК. Ошибок нет. ДПДЗ 0% авот шаги РХХ я не нашёл Sad
alex-7
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2013 20:20
при этом дпдз на нуле???
SLVR
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2013 20:28
Именно так, я тоже сразу туда полез, было у меня уже такое, педаль отпущена обороты повышены, тогда БК показал 3% помоему заменил ДПДЗ всё наладилось. А сейчас при повышеных оборотах и отпущеной педали 0%
alex-7
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2013 20:39
температура двига какая?? при 90гр тоже виснут обороты???
skostya
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2013 22:26
ДПДЗ сам калибруется. Если он показывает 0 это не значит, что заслонка закрыта
SLVR
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2013 10:13
Да, всё это происходит при рабочей температуре, когда уже обороты востановились до нормальных
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Ну та вед пробовали закрывать её пальцем. Она упёрта в ограничитель, значит закрыта
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2013 12:50
да тупо РХХ подкусывает.
это тоже ни о чем, щас такое кач-во что отьехав два перекрестка от магазина он может дриснуть.
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2013 12:56
короче для начала чистить ДУ и менять РХХ и ДПДЗ, подытожил всё выше сказаное Pardon
Сергей Ко
На форуме 7 лет
Авто: LADA Granta лифтбек 1,6 2015г.в. 16 rk.АККП 98 л.с.
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2013 22:42
У меня такое было,когда помирал ДМРВ.К сетофору подъезжаешь,останавливаешься,а обороты 1400-1600 держатся.
Сергей Ко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
