Страница 1 из 3
alex418
Подскажите, как обнулить ошибку Р1602 Пропадание напряжения питания контроллера" контроллер Бош 7.9.7. Компьютера нет в машине.
1. Скинуть клемму с акума минут на 5. Потом снова одеть.
2. Найти умельца с компом, адаптером, соответствующим мозгу софтом и понятием, чего нужно сделать.
LT
Смысл скинуть клемму? Ведь ошибка же как раз из-за этого и появляется (один из вариантов).
ТС, клемму с АКБ на стоянке отключаешь?
ksv71
она сама потом пропадет после короткой поездки( в смысле чек энж больше не загорится), а так 1602 скидывается через бк или комп-адаптер.
LT
На моем авто лампа "check engine" с этой ошибкой не загорается.
skostya
DJ0nny
она от этого и появилась ) , автор , забей
alex418
Да, клемму скидываю при длительной стоянке.
LT
alex418
Вот и причина этой ошибки. Забить. Или поставь самый простой БК.
alex418
LT писал(а):
alex418
Спасибо большое за ответы.
Буйный
alex418, а как/чем ты "увидел" эту ошибку?
alex418
Да приходил диагност с компьютером и адаптерами для продажи и подключил посмотреть наличие ошибок, вот и показалась эта ошибка, а т.к. я не очень в этом деле, не сказал, чтобы он убрал ее. Рекламировал ELM 327(блютуз) и USB адаптер к ноутбуку.Бери, говорит за 1000 р.елм,(а он на китайском сайте 11 или 13 долларов стоит). При чем этот китайский не обнаружил ошибку, а нашла ее наша программа для Ваза через ЮСБ и ноутбук.
nikolaich65
ерунда это- эта ошибка могла появиться только при включенном зажигании.
а это чаще всего плохой контакт на клеммах акб или проблемма в контактной группе.
skostya писал(а):
facepalm
Вот правильный ответ:
Теперь включаем голову и думаем. Wink
PS: афтар, ищи плохой контакт в цепи питания контроллера! supercool
LT
NAUexx, подожди. Ставим машину на долгую стоянку, снимаем клемму. Потом приходим, ставим клемму назад и получаем эту ошибку. Сбрасываем ее. Катаемся в удовольствие сколько влезет дней-ночей - ошибка не появляется. Или я где-то не прав?
LT писал(а):
Сбрасываем ее
Как сбрасываем без компа и приблуды? Smile
DJ0nny
LT
я заражал акб скинул клемму , потом накинул появилась эта ошибка .
моск как то это отследил
LT
А, упустил. У меня ж БК есть. Вот им и сбрасываем. А так - чо ее сбрасывать, если ее не видно?
Ну а если она вылезет без снимания клеммы - тогда да, ищем где обрыв.
DJ0nny
Повторяю вопрос:
Как сбрасываем без компа и приблуды? Wink
Подсказка: есть некоторая разница в появлении этой ошибки после скидывания клеммы и появлении её при включённом зажигании. Wink
Опять мимо. Wink
забить сама исчезнет.
шутник ROFL
а она опять вылезет тут же, так как она и появляется после пропажи напряжения.
она не у всех и джеки чаном загорается .
у меня просто БК проговаривает ошибку и всё.
facepalm
Good
Повторять вопрос
походу бесполезно... facepalm
Как думаете, зачем тогда на всех сайтах ошибки ЭСУД советуют тереть скидыванием клеммы с аккума, если за удалёнными появляется новая? wwow
Да никаких противоречий, ток скидывать нуна по фэн-шую:
1. Скинуть клемму, покурить минут 5.
2. Одеть клемму.
3. Включить зажигание, но двиг не заводить! lol1
4. Дождаться когда отработает БН или РХХ.
5. Выключить зажигание. Фсё! 1602 от скидывания клеммы пропадёт!
Теперь можно включать зажигание и заводить, её не будет! lol1
А вот если при включённом зажигании из-за плохого контакта кратковременно пропадёт постоянный плюс на контроллер, то эта ошибка будет занесена в память и уже вкл\выключением зажигания от неё не избавишься! Надо будет её "тереть" указанным выше способом... предварительно найдя плохой контакт. Wink
LT
А, ясно. Я не делал пункта 5.
Drinks or Beer
Осталось дождаться реакции Dranik и DJ0nny, возможно, у них другое мнение на сей счёт... Pardon Smile
Да и ТС может чего не понял?
alex418
facepalm
Good
Повторять вопрос
2. Одеть клемму.
Интересно, а если ездить с этой ошибкой, будет расход топлива выше?
kenz
Смотрите заземление ЭБУ на корпус. supercool
Страница 1 из 3
