AlexLexus писал(а):Не совсем согласен.
В.Пружанский пишет:
отстыковать ГБ провод от колодки выключателя зажигания и оставить его висящим (заизолировав), а на его место подключить ЗЧ провод от 10 ноги иммобилизатора.
А на 2-й схеме этого нет.
ну ребята..., а подумать лень?
вариантов и нюансов подключения просто ураган, не рисовать же их все.
1) если ставить неоновый светильник на потолок и при этом оставлять задержку (о плавном гашении речь уже не идет), то надо добавить реле - схема изменится,
2) если сигналка имеет функцию плавного гашения и подсветки при тревоге - схема другая
3) если ... и т.д.
Короче ТВП (ТвориВыдумывайПробуй)
Можно взять за основу схему imm_i_sign_2.pdf и вперед.
Смотрим на нее.
Вынимаем ГЧ провод из замка зажигания, изолируем его, на его место вставляем провод, например, оранжевый. Тянем этот оранж провод к БСК и там подсоединяем к соединению плафон+сигналка, после диода. Вот и всё.
А разница только в том, что при подключении по схеме imm_i_sign_2.pdf вежливая подсветка будет только на потолке.
Если доработать схему как написал выше (у г. Пружанского такой принцип) разница будет в том, что вежливость будет на подсветке замка и потолке.
