Devset
На форуме 10 лет
Вообщем дело такое у меня 21123
Не работает поворотник со стороны пассажира, тестером проверил тока нет.
Начал снимать пол, а там провода уходят не пойми куда в сторону водителя.
Там где то колодка должна быть с синим и черным проводом.
Дак вот где она место соединения или куда они приходят?
_______________________________________________________
Вторая проблема очень быстро садиться аккумулятор.
Я подозреваю гдето КЗ.
Как проверить машину на кз ?
Всем спасибо!
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
где это?[/img]
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Devset
по поводу посадки акб - для начала проверь работу генератора .
потом замерь токи утечки.
КЗ ? КЗ ты обнаружишь по запаху и характерному дымку
Devset
На форуме 10 лет
спасибо, но как замерить ток утечки?
не не хотелось бы )
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Devset писал(а):как замерить ток утечки
взять тестер, поставить на ток, поставить щуп на клемму и на аккум, отсоединить клемму, посмотреть показания.
а в заднем фонаре не замыкает на наномягкой плате?
Devset
На форуме 10 лет
нет как проверить вообще на всю машину?
я слышал можно взять лампочку и присоединить один конец к минусу аккума, а вторую к клеме минуса.
если будет гореть то гдето кз
ещё есть такая статья
http://evvi1.blogspot.ru/2011/12/blog-post.html
можно ли так искать?
max9000
а я не на всю машину тестером описал?
В Вашей ссылке тоже есть такое.
Devset
На форуме 10 лет
таким я проверял такая телега получается там скачет от 5 - 0,43
при выключенной машине естественно
я вот думаю может это сигналка дает?
но сегодня делал замер на повторителе дак на рабочем как раз так и скачет
ещё такая тема когда нажимаешь на тормоз начинает чуть гаснуть панель приборов так же как свет в салоне
и звук как будто очень быстро моргает поворотник
куда копать что делать?
Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:
явно гдето мкнет поворотники
как вариант вынуть предохранители поворотов
и проверить и релюхи наверно или можно только предохранители?
max9000
5-0,43А????
где-то что-то не то...
Пробуйте только отсоединением предов.
Devset
На форуме 10 лет
а насчет лампочки так можно?
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
да от 5 вольт до 0,43 и меньше оно бегает
max9000
нужно не вольты мерять, а ТОК!!
Посмотрите внимательнее Вашу же статью
Devset
На форуме 10 лет
извините как раз 10 ампер ставил
Vit59
Авто: 2112 2004
Devset
На форуме 10 лет
вопрос как если у меня от лампы тянутся провода синий и черный аж до места водителя
Devset
На форуме 10 лет
главный вопрос где находиться колодка соединения и как она выглядит у водителя под ногами
владмир
Авто: 2112 1,5 16v 2001г
Devset писал(а):главный вопрос где находиться колодка соединения и как она выглядит у водителя под ногами
открути левый порог,сними ковер и шумку в районе педали сцепления там 6 контактная колодка
Devset
На форуме 10 лет
спасибо всем !
нашел !
Ещё такая тема ,когда нажимаю на подъемник зеркал, то свет по салону чуть садится, как будто, как отпускаешь нормально
я вот думаю это нормально или кз гдето?
Tom_as
На форуме 10 лет
Авто: ВаЗ 21124 1,6 16V. ГУР, Альтаир
Это нормально, просто нагрузку стеклоподъемником даешь
