Maestro
Что нужно посмотреть,может предохранитель какой или проводку.
habl
опиши подробнее с чего началось и как проявляется 8)
Ярик
Покупаешь мурзилку по машине и начинаешь читать. Алгоритм проверки там расписан идеально подробно.
Скинь клемму с бака и замкни на массу. Стрелка качнётся - значит показометр. Нет - ищи в проводке или сам указатель накрылся в приборке.
Maestro писал(а):Что нужно посмотреть,может предохранитель какой или проводку.
Maestro
Проявляется вот как-заводишь машину,не работает,лежит на нуле,поездишь,тоже ничего,но если встать в пробке начинает подниматься,только тронулся-опять стрелка падает.Причем при повороте на право,когда стрелка инерциально идет к нулю,загорается лампочка уровня топлива,на несколько секунд и все.
Marble Wolf
Maestro писал(а):Проявляется вот как-заводишь машину,не работает,лежит на нуле,поездишь,тоже ничего,но если встать в пробке начинает подниматься,только тронулся-опять стрелка падает.Причем при повороте на право,когда стрелка инерциально идет к нулю,загорается лампочка уровня топлива,на несколько секунд и все.
А может у тебя сам поплавок пи....т?
Maestro
Marble Wolf
Maestro писал(а):А как узнать то?
Узнать сложновато надо в бензобак лезть, как подругому сказать не могу, не знаю, но за одно из дензобака всякое Г...но вычистишь!
Maestro
habl
Цитата:А может у тебя сам поплавок пи....т
Согласен, попловок может утонуть, придётся лезть в бензобак
