По стартеру
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> По стартеру вывод темы на печать
Dmitrii
Авто: нива 21213 карб
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2013 09:45
Кто может подсказать, может стартер как бы подвывать или нет? Вчера была ситуация что вышел заводить машину клац клац не заводится втягивающее срабатывает а стартер не крутит, потом вроде как перемкнул нормально стало, после этого со стартером проблем не было, но появился звук на хол ходу на может до 1200, как небольшой вой, до этого проблем не было. Или может выжимной подшипник?
Dmitrii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skostya
На форуме 7 лет
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2013 23:40
В любом случае сними, и перебери все соединения.
skostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alver_tmb
На форуме 4 года
Авто: LADA Priora седан
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2013 12:03
очень вряд ли. Стартер завел двигатель и успокоился до следующего пуска.
на хх понажимай педаль сцепления. А вообще, это может быть и генератор и ролик грм и помпа
alver_tmb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Project 51
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21101
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2013 01:46
У меня при заводке на холодную визг примерно с секунду. Что может быть? Выжимной может визжать? Звук где-то где стартер. Стартеру пол года всего.
Project 51 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max9000
На форуме 5 лет
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2013 01:52
у меня повизгивает на холодную уже года2 facepalm причину не нашел, стартер смазывал....
max9000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alver_tmb
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2013 08:45
Project 51
Визг сам по себе появился или после переборки чего-либо? Появился с наступлением холодов или летом тоже был?
Project 51
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21101
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2013 09:17
alver_tmb писал(а):
Project 51
Появился еще летом после того, как по болотам проехался... Но думаю - это возможно совпадение...?
alver_tmb
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2013 09:42
Project 51
А на горячую нет такого?
Project 51
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21101
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2013 12:17
alver_tmb писал(а):
Project 51
Нет какбы, не замечал, но звук неприятный.
Сегодня первый раз завел без этого звука на холодную. Можт вылечилось само? ROFL Выжимной по правде говоря шумит
!Lnur
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2013 13:27
Скорей всего это бендикс визжит. Лечится купанием его в масле, я окунал в отработку.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Project 51
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21101
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2013 21:37
Мазал литолом. Не помогло особо.
skostya
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2013 00:20
Надо чтобы смазка попала внутрь. А лучше заменить
alver_tmb
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2013 18:07
Project 51
литол на морозе застывает
!Lnur
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2013 08:33
Снаружи смазывать бесполезно. Нужно разобрать стартер, снять бендикс и макнуть в масло и покрутить там. А если бендикс старый и туго проворачивается то сначала макнуть и покрутить его в бензине/соляре и т.п.
alver_tmb
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2013 09:18
!Lnur
а как правильно расположить магниты чтобы бендикс крутился в нужную сторону?
!Lnur
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2013 10:37
alver_tmb
У тебя выпали (отклеились) магниты?
Нужно чтобы один магнит создавал северный полюс, другой южный, т.е. чтобы не одноимёнными сторонами смотрели в одну сторону.
Может лучше по следам клея определить?
alver_tmb
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2013 10:44
!Lnur
Да не, купил новый - поставил, а до старого никак руки не доходят дособрать. Там 6 магнитов, их, как я понял, чередовать нужно, но если сместить, то бендикс в другую сторону будет крутиться.
!Lnur
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2013 10:46
6 магнитов? Чё так много?
alver_tmb
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2013 11:12
!Lnur
предлагаешь лишние выбросить? Smile
