Страница 2 из 2
Yaffet
Если только из=за этой мамки,то я бы не стал откручивать ЧЯ,а из салона делал.
Кабы знать))) Кто-то здесь намекнул на сгоревшую дорожку - вот я и полез. Зато теперь буду знать, если трабл повторится - полезу под торпеду. Просто сейчас туда ползать не удобно - на улице грязно, пороги грязные, нужно их чем-то накрывать, чтобы залезть с головой под торпеду.
Не зря ЧЯ вскрыл.
Точно не зря. Окись поубирал, где много было, пропаял проблемное место... Жаль только, что нарушил лак под Х11...
Fray98rus
я лаком для ногтей закрашивал потом блок Smile
Andrey163
там улить надо, что бы изоляция нормальная была, спрее по моему для текстолитных плат продают
Имеешь в виду В Х11.т.е. снаружи герметизация "папок" ?
Ничего страшного,можно вместо лака покрыть смазкой,например Литолом или густой силиконовой.
Ту же смазку можно нанести и на платы блока вместо лака.
Yaffet
Да, именно это.
Блин, ну где-ж ты раньше был, коллега?
Век живи, век учись, а всё-равно дураком помрешь)))))
Yaffet писал(а):
где-ж ты раньше был ?
Здесь на форуме и был Smile ,и уже неоднократно писАл про защиту плат ЧЯ смазкой.
Спросил бы,когда ЧЯ разобран был - повторил бы еще раз. Wink
А теперь намазюкаешь при следующей разборке,правда есть еще вариант напылить аэрозольной силиконкой через отверстия контактов релюшек и предов,но эффективность такой защиты пониже будет.
Yaffet писал(а):
Век живи, век учись
Мы все учились понемногу..... Wink Drinks or Beer
Страница 2 из 2
