sashok2011
Авто: ваз 2115 1,6і 2010 г.в. ЭБУ М73 Ителма
У меня ваз 21115,недавно заметил что на защите мотора имеется влажность,сразу подумал что мокрота от талого снега,но немножко обследовав -обпределил что ето тосол,Подтянул хомуты на патрубках идущих к радиатору и долив тосол в бачёк,после поездки увидел что уровень немножко упал,стал более тщательно обследовать.Заметил что радиатор тоже имеет потёки с самого верха,что ето может быть,неужели придётся покупать новый радиатор?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
sashok2011 писал(а):неужели придётся покупать новый радиатор?
Скорее всего. Радиатор люминь?
Авто: Два японских
только герметики всякие не вздумай лить
sashok2011
Не могу точно сказать,но возможно.Боковины кажется пластмаса.
Герметик и не собирался заливать
sashok2011 писал(а):У меня ваз 21115
Сарай? Или единица лишняя?
Авто: Два японских
если учесть ветку то 15ка
sashok2011
т808 писал(а):sashok2011 писал(а):У меня ваз 21115
Еденица лишняя,но проблему ето не меняет.
А никто не может подсказать приблизительную цену радиатора в Украине
sashok2011 писал(а):А никто не может подсказать приблизительную цену радиатора в Украине
ТЫНДЕКС знает
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
sashok2011 писал(а):приблизительную цену радиатора в Украине
Неделю назад брал за 200 гр."Аляску".Ты откуда?
sashok2011
[quote="gr67"]
Неделю назад брал за 200 гр."Аляску".Ты откуда?[/quo
Сумская обл.
герметик лить можно, но только с умом.
не лить всю банку, а четвертинку, обычно хватает затянуть дырочку.
alex2109 писал(а):герметик лить можно, но только с умом.
а потом с умом меняем радиатор отопителя в мороз.а летом кипятим двигатель и меняем радиатор основной и шлифуем ГБЦ.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
rg-45 писал(а): с умом меняем радиатор отопителя в мороз.
Вот шоб в мороз не менять печкин радиатор, я и лил герметик.Польский, пол-баночки.Проездил зиму, весну, лето (ездил в Крым и вгоры).Осенью решил поменять фриз(про герметик в СО забыл уже).Промыл систему - вот и вспомнил про гермктик, потекла печка.Поменял радиатор (основной родной) все нормально...Так что
а ты думал он вечный и ездить на Тазу ничего делать не надо?
sashok2011
Dranik писал(а):sashok2011 писал(а):неужели придётся покупать новый радиатор?
Я думал на нём вовсе ездить не придётя,а если серьёзно,то машина 2010 года,ну хотябы годиков 5 отездила,не так обидно-бы было.
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Купил новый,обошёлся в 380 гр,посоветовался со многими,пришли к выводу,что всё произошло от крышки расширительного бачка.При езде его уж очень сильно раздувало,похоже клапан в крышке не всегда срабатывал.Купил также и новую крышку,надеюсь теперь будет всё впорядке.
sashok2011 писал(а):надеюсь теперь будет всё впорядке.
Зачем "надеяться",если давление открытия клапана легко проверить?!
sashok2011 писал(а):Купил также и новую крышку
Очень часто новые крышки с сильно завышенным усилием пружины.
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
sashok2011 писал(а):Купил также и новую крышку,надеюсь теперь будет всё впорядке.
Было 2 новых крышки... Держали ОБЕ давление за 2 атмосферы...
Так шо, смотри... Регулируется обрезанием пружины... Себе сделал 0,8 атм...
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
sashok2011 писал(а):,обошёлся в 380 гр
Че то дороговато...Производитель какой?
Лёха198
сто раз писал, пишу и буду писать: нехрен закручивать крышку до конца! за каким хером вам давление в системе? у вас там вода штоль залита??? у вас там АНТИФРИЗ!!! его температура кипения начинается от 120 градусов. а довести до такой температуры исправную СОД при атмосферном давлении в РБ нереально.
TDream
Лёха198 писал(а):нехрен закручивать крышку до конца
Ездил и с затянутой и с недозатянутой крышкой (зимой), разница только в небольших подтеках из под крышки на бачке. Это внешне.
А вот есть ли локальные закипания в самых горячих местах при отсутствии избыточного давления - х.з...
TDream писал(а):А вот есть ли локальные закипания в самых горячих местах при отсутствии избыточного давления - х.з...
При остановке двигателя, когда температура близка к включению КАРЛСОНА, выбрасывало атнифриз через пробка, которая, как оказалось, довольно сильно травила, и давления не держала...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (21 Декабря 2013 15:41), всего редактировалось 1 раз
kazak1102 писал(а):когда температура близка к включению стартера,
эко тебя вштырило
rg-45 писал(а):эко тебя вштырило
Штырило... Долго искал, куда ж жижа уходит, если всё сухо...
Кстати, тепературу открытия термоса чуток пришлось понизить, может поэтому больше не было подобного, а мож потому, шо шлифанул горловину бачка...
kazak1102 писал(а):Штырило..
да и сейчас штырит
почто у тебя стартёр по температуре включается?
rg-45 писал(а):почто у тебя стартёр по температуре включается?
Кароче... Щас исправлю...
