vaz2111
Помогите пожайлуста разобраться с проблемой: На днях включаю вентилятор отопителя , а он не работает ни в одном положении, хотя щелчки реле раздаются при повороте ручки , да и температура ставиться т.е. контроллер мне кажеться рабочий. Где может быть проблема , куда лесть , с чего начать..помогите пожайлуста....огромное всем спасибо.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
vaz2111 писал(а):Помогите пожайлуста разобраться с проблемой: На днях включаю вентилятор отопителя , а он не работает ни в одном положении, хотя щелчки реле раздаются при повороте ручки , да и температура ставиться т.е. контроллер мне кажеться рабочий. Где может быть проблема , куда лесть , с чего начать..помогите пожайлуста....огромное всем спасибо.
1. Поставь соседский заведомо исправный блок САУО
2. Если результата нет, скорее всего сгорел моторчик(так было у меня на 123 тык)
З. "Сходи" на сайт:
http://www.ae.ru/enthusiast/#sauo
nm78
Таже фигня была год назад - оказалось стерлись контакты мотора отопителя. Но чтобы добраться до этого мотора, чуть не пол машины разбирать пришлось.
Январь
Январь
