Потерял красный ключ имобилайзера, который активирован.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Потерял красный ключ имобилайзера, который активирован. вывод темы на печать
john
Сообщение Добавлено: 17 Май 2004 12:46
Остался один черный. В случае потери которого - машину не завести.
Что лучше посоветуете сделать?
john сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
АндрейКу
Авто: НИВА-21, 2111-я, Мотоблок
Сообщение Добавлено: 17 Май 2004 13:47
Мне кажется вариантов три:
1. Забить. Затраты минимальны, но если потеряешь черный ключик - ... :ooo:
2. Поехать к "чипующим" людям и попросить "вычистить" ИММО из контроллера. Особенно эффективно , если блок - Январь ХХХ. -ничего паять не надо.
3. Если есть желание ездить с ИММОй - купить новый комплект ключей (можно по и-нету)., и после прохождения п2. по-новой активировать ИММО.
Лично у меня был третий вариант - авто было не новое, и ключей не было. ИММО стоял в режиме ТО. Полазал по И-нету, скачал программулину... на свой страх и риск "прочистил" свой контроллер...
перепаял клеммы на нём и на разъёме ( чтобы путём замены не угнали 8) В и-нете-же прикупил комплект ключей...И теперь ездюю - наслаждаюсь... 8-)
Но предупреждаю - если никогда не лазил в "мозги" - лучше доверь это знающим людям - есть риск напрочь запороть контроллер.
Какой вариант выбрать - решать тебе.
У_дачи!
АндрейКу сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 17 Май 2004 18:27
Купить новый иммобилизатор (цена вопроса кажется 350р.) и заменить. Использовать новый красный ключ со старым иммобилизатором не получится - читай руководство.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
john
Сообщение Добавлено: 19 Май 2004 14:02
Спасибо!
