Страница 1 из 2
stART
ВАЗ 2115 2005г, ДВС 2111 1,5 инжектор
искал по форуму - но ни как не мог подобрать нужные для поиска слова. Посему новая тема:
Езжу практически каждый день и ни что не предвещало беды.
Постояло авто три дня. Вчера завел с брелока, пришел, обмел от снега, сел, поехал. уже минут 30 как ездил по городу и начал замечать, что авто тупит при нажатии на акселератор - педальку давлю, а обороты растут через секунду/полторы, и то как то не активно. в гору с места вообще еле еле но не глохнет. Поездил ещё час, всё таже беда. До дому доехал, стою на холостых - авто не то что бы подтраивает, а как будто ПодТриСполовинивает - явно чего то ей не хватает - но чего не пойму.
БМК показывает расход 1,8 - 2 л/ч.
Чек(Check) не горит. Летом практически все Датчики сменил + новые фильтры и топливный насос. Масло в зиму залил Синтетику 5w30
Первое впечатление, ремень пролетел - зажигание позднее.
Забил, пошел домой "утро вечера мудренее".
Утром было -20 Confused
Завелась с трудом - дергается, ели вышла на прогрев очныеобороты, расход на прогреве 4 л/ч.
Проверил соответствие меток на шкиве распредвала и метки на маховике - но они на месте были. Попробовал перекинул ремень:
- на зуб вперед - она перестала схватыватся
- на зуб назад - хватается, но не заводится
- поставил ровно по меткам - очень тяжко заводится и крутится ~400 оборотов в минуту. нажимаю Газульку - она через 1-2 сек. понемногу забирает обороты. отпускаю педаль, она опять же, через 1-1,5 скунды падает на 400 об./мин.
От чего то я решил и поменял топливный фильтр. Не помогло.
Воздушный чистый.
Свечи сухие, покрыты тонким , бархатистым черным нагарчиком.
Как на зло с деньгами вилы под новый 2014, До диагностики не доползу.
Парни, какие могут быть причины ?
Предлагайте любые варианты - у меня фантазии не хватает Pardon чего с ней стало cry климакс что ли начался
Последний раз редактировалось: stART (23 Декабря 2013 14:06), всего редактировалось 1 раз
.kkursor
Катализатор?
stART
.kkursor писал(а):
Катализатор?
летом снимал глушитель, смотрел на сетку катализатора - визуально была чистой. Как вариант, могла забиться.
p.s.
сетку вентиляции картера летом чистил - хотя она и не сильно то была забита
gr67
РД проверить..
Денис Кулик
может дпдз, дхх и дмрв так же может дк. проверь сначала датчики а там дальше копай если не поможет
stART
отрегулируй зазоры грм supercool
.kkursor
Денис Кулик писал(а):
дхх
Его нет. Есть РХХ - регулятор холостого хода. Датчика холостого хода не бывает.
Газ в пол на месте нажми и подержи. Как будут себя обороты вести?
stART
Пробовал так, начала набирать через секунду, дошла до 4,500 об/мин и там держалась - в красную зону не доходила.
отпустил педаль, через секунду обороты начали уменьшатся до 400 , но дымила после этого ещё секунд 10
и дыма было ПИПЕЦ Сколько - дым такой светленький.
ОЖ на месте - ни куда не уходит, в бачке на работающем двигателе пузырьков нет.
.kkursor
stART
А из глушителя так же бьёт в руку, как и раньше?
Всё-таки к катализатору склоняюсь, на топливо не похоже... насос по-другому дохнет...
Хлопков нет в выхлопной системе?
Открутить кат и повторить.
Дендик-2115i
замерь компрессию в горшках и тогда все узнаеш))
Денис Кулик
ну ошибся с кем не бывает Smile
Volk-novoch
подсос воздуха
MikhaylenkoPA
Без диагноза тебе тяжело будет. Померь давление в рампе, и ищи донора, меняй последовательно датчики. Обрати внимание и на клапан адсорбера, симптомы его, хотя свечи у тебя с копотью, наверное не его.
stART писал(а):
БК показывает
http://www.chiptuner.ru/content/typem797/
сравнивай с эталонными показаниями.
stART
акцентирую - Check не горит во время работы. если какой то датчик отключить - то загорается Чек. Подключаю датчик обратно, выключаю зажигание - завожу ДЖЕКИ тухнет.
Я в описании соврал - у меня Маршрутный комп-р (МК) а не Бортовой (БК)
увы, значения не знаю.
Можно чуть чуть поподробне, А какие бы свечи указывали прямо на него?
Volk-novoch , Дендик-2115i - парни, можете обосновать предположения/предложения?
Я как бы в единую цепь событий ни как не могу состыковать.
Сейчас проблема в том, что авто даже завести уже не получается - возможно свечи совсем залеплены.
Не понятно стихийная, так сказать, гибель - суммарно авто деградировало за 1,5 часа.
Уже думаю, может в бак гопари нассали, но опять же, в начале движения минут 15 она двигалась нормально
Складывается впечатление несвоевременного зажигания и/или бедной смеси
Один из планов на четверг - снять каталитический нейтрализатор.
gr67
Хоть нажми золотник на рампе (наличие бенза), коль уже не заводится.
это хуже.
смотреть шкив генератора.там демпфер резиновый могло поотрывать,реже шпонку режет.если его колбасит то и искра будет хрен знает когда.
MikhaylenkoPA
если клапан завис, то свечи будут чистые, тк смесь будет бедная. Но на ХХ будет расколбас, потеря тяги, дерганье.
ТС нужно не пожалеть 200 руб, и хотябы замерять давление топлива манометром. Все остальное можно проверить донорской подкидкой...
mikh2
Вопрос автору - в моменты когда ее колбасит - нету ли неприятного запаха из глушителя? вот не сильно давно была тема - http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=337534&highlight=
Мой глюк вылечился снятием и установкой на место разъема ЭСУД (внимание - делать только при снятой клемме аккумулятора), мои посты начинаются на 4 стр, почитай - возможно поможет
торантино
Какие? Маркировка?
stART
В общем потеплело сегодня до -12.
Т.к. я свой АКБ посадил, подогнали авто в качестве источника питания - зацепили клемы на мой АКБ - завели, гудим/заряжаем.
Пробую завести авто - она ни какую. крутит но не схватывает.
Выкрутил свечки, они в бензине. Закрутил обратно.
Если утопить акселератор в пол и крутить пару-тройку секунд, тогда она на пол секунды "Завдится".
Вернее как заводится : пукает пол секунды примерно 400 оборотов и глохнет. Если газ держать утопленным, то может 1,5 секунды пукать. но не болще.
Свечи после этого выкрутил - посмотрел, видно что во всех цилиндрах было "воспламенение" то есть изоляторы и проводники сухие - без налета(смыло его бензином) а юбка сыая.
Начал по очереди отрубать датчики и пробовать заводить, со свободной педалью газа, с притопленной, и с утопленной.
ДМРВ / ДПДЗ / ДатчикПоложеенияРаспредВала / РХХ / L-Зонд / Клапан Адсорбера - ни какой положительной или отрицательной реакции, как пукала нак и пукает. Сделал вывод - это не один из этих датчиков(может я и ошибся).
Но она себя ведет Как будто не хватает бензину или воздуха , или и того и другого.
Понятно, что на диагностику ехать надо - но у меня работа такая, что боле мение свободен только пару часов вечером.
К "хорошим" диагностам очередь - а к непроверенным ехать, жалко будет денег за эвакуатор если не помогут. да и свободной суммы денег перед НГ нет.
У меня в Новосибирске все знакомые на ино-карах ездят(я один голозадый патриот остался TAZ forever! ).
Хожу, ищу донора Drinks or Beer Грешу на два устройства, которые проверить не получается - обратный клапан на рампе, и на модуль зажигания.
Прочитал, попробую по тем методикам ещё что ни буть сделать.
Сейчас завах из трубы есть - но тут понятно - авто не заводится.
А до этого не было запаха.
торантино писал(а):
Какие? Маркировка?
Рекомендованные для ВАЗ 2115-20 от NGK , но маркировку перепроверю.
Huyan
stART
сделал всё, кроме меток на РВ + на маховике
ЭТИМ проворот шкива привода генератора не определишь - зубы на нем нужно считать до 20-ти.
Huyan
не только этим, но и плюс тем, что в цитате от rg-45
Страница 1 из 2
