"E"Bosch
Здравствуйте!Упали все стрелки приборов.Подскажите ,где смотреть???
AMAROCK
И ничего нигде не работает ? Дальний моргает ? Заводится ?
TDV.ROOT
Смотри предохранители в ЧЯ.
"E"Bosch
Все работает,только стрелки приборов не хотят.
Сергио
+ отпишись, помогло или нет...
uBaH
у меня каждое утро так... от мороза залипают, епнеш кулаком все проходит)) Чудо таз Smile
"E"Bosch
Посмотрел предохранители.Все целые,но F6 с сильно оплавленным корпусом.Пошевелил его и о чудо,все работает.Еще, рядом с ним написано 15А,а стоял 20А,подозреваю что то здесь не так.Интересно,что еще через него идет?Откуда такая нагрузка на него?
serg_42
Ток прикуривателя и возможно балалайка.
Balance
Почти такая же ситуация. Стрелки упали при езде. Бах и все показатели по нулям. На экране киллометража все восьмерки. Потом снова все заработало. Потом снова все пропало. За десять минут езды повторилось раз 5. Доехал до стоянки все в норме.
На утро завожу машинку все работает кроме стрелки уровня топлива. При заведенном двигателе стрелка зашкаливает далеко за единицу(до этого проишествия бак был почти полный) а когда глушишь стрелка не опускается на ноль...
Куда копать?
serg_42
Balance, удерживая кнопку сброса километража нажатой, поверни ключ зажигания из 0-го положения в 1-е.
Пройдёт тест приборки.
После этого стрелка наверняка встанет на ноль.
А по траблу - надо смотреть массу (черный провод) с приборки.
neclassik
"E"Bosch
Меняй F-6,он на розетку автомобильную идёт и каким то образом завязан со стрелками.
Balance
serg_42
Cел в машину так стрелка топлива при выключенном движке так и была за единицой с левой стороны. Продел предложенную процедуру. Стрелка упала, но против часовой стрелки, завалилась так сказать влево. Теперь при заводе она пытается поднятся но так и не поднимается... Завтра попробую еще...
Снимать панель?
Romik1703
Похоже стрелку провернуло, снимите приборку, снимите стекло с приборки и верните стрелку в нормальное положение, затем тестом приборки подкорректируйте стрелку.
Tema72
была такая же проблема, причина была в повышенном напряжении сети гена выдавал 17в! после ремонта гены всё норм стало
Romik1703
тогда бы и лампочки и печка вели бы себя как сумасшедшие.
Tema72
что удивительно - лампочки и печка вели себя нормально,и никаких других признаков кроме кипения аккума не было
Romik1703
у меня когда зубилка была накрылся диодный мост и гена выдавал 16.5v аж лампочки перегорели ближнего света. И печка гудела сильно, было такое чувство будто сейчас сдует. Да и должна ошибка выскочить, что напряжение в бортовой сети выше или ниже нормы.
Balance
Romik1703 писал(а):
...снимите стекло с приборки и верните стрелку в нормальное положение, затем тестом приборки подкорректируйте стрелку.
Приборку снимаем по мурзилке. А стекло там как ковырнуть? И стрелку возвращать как я понимаю нужно против часовой стрелки? Просто пальцем крутануть ее почти на полный оборот против часового хода?
Илья chaynik
У меня пару раз тоже все стрелки упали,я по приборке дал кулаком и все нормально стало.
KIMerra
У друга было, что заводит, а все стрелки на приборке лежат. Так он пока до дома доехал, мне рассказывал, пару раз поднимались, и то после того как треханет машину на кочке.
Он забрал монтажный блок домой разобрал его прочистил все контакты спиртиком Smile, помогло, правда не на долго, на месяцок другой, потом опять началось.
На СТО был До и После ручной прочистки дома, электрики руками разводили сказали меняй монтажный блок, мол в нем проблема.
Так он его опять забрал домой, прочистил, помогло, но не достаточно, иногда он говорит падают, треханет на кочке все стрелки встанут...
В итоге решился и поехал купил новый блок, теперь все ок.
Догадки были, что появились микротрещины на плате, ну это только догадки...
У него машинка 2002-2003 года выпуска, тоже 10.
Ну вдруг кому понадобиться.
P.S.: все предохранители были целые, контакты перепроверяли все зачищенные до блеска Smile и т.д.
Izverg
Смотри датчик скорости на коробке предач. Давно двигу мыл? Может вода в разъем попала или еще что... Стоит в пределах 350-500р. Замена 5-10 мин.
Balance
Снова о стрелке уровня топлива. После того как в первые сильные морозы стрелка у меня прокрутилась против часовой стрелки, вроде стало все нормально. Но сейчас заметил что ведет она себя не адекватно все равно. Уровень топлива прямопропорционален температуре окружающей среды))) Сегодня -20 глушу двигатель показывает больше половины бака. Когда заводишь стрелка далеко за единицей в левой стороне хотя бензина чуть больше половины бака... Фантастика...((
Sys@dmin
была такая же проблема когда одновременно включил компресор и дальний свет. Вылечилось заменой соответствующего предохранителя.
