alex418
Авто: Ваз 21101, Ваз 21043, редко езжу ваз 1117
Подскажите, как обнулить ошибку Р1602 Пропадание напряжения питания контроллера" контроллер Бош 7.9.7. Компьютера нет в машине.
1. Скинуть клемму с акума минут на 5. Потом снова одеть.
2. Найти умельца с компом, адаптером, соответствующим мозгу софтом и понятием, чего нужно сделать.
LT
Смысл скинуть клемму? Ведь ошибка же как раз из-за этого и появляется (один из вариантов).
ТС, клемму с АКБ на стоянке отключаешь?
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
она сама потом пропадет после короткой поездки( в смысле чек энж больше не загорится), а так 1602 скидывается через бк или комп-адаптер.
LT
На моем авто лампа "check engine" с этой ошибкой не загорается.
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
NAUexx писал(а):Скинуть клемму с акума минут на 5. Потом снова одеть.
DJ0nny
Авто: уася
Цитата:Скинуть клемму с акума минут на 5. Потом снова одеть.
она от этого и появилась ) , автор , забей
alex418
LT писал(а):Смысл скинуть клемму? Ведь ошибка же как раз из-за этого и появляется (один из вариантов).
Да, клемму скидываю при длительной стоянке.
LT
alex418
Вот и причина этой ошибки. Забить. Или поставь самый простой БК.
alex418
LT писал(а):alex418
Спасибо большое за ответы.
Буйный
Авто: Приора-универсал
alex418, а как/чем ты "увидел" эту ошибку?
alex418
Буйный писал(а):alex418, а как/чем ты "увидел" эту ошибку?
Да приходил диагност с компьютером и адаптерами для продажи и подключил посмотреть наличие ошибок, вот и показалась эта ошибка, а т.к. я не очень в этом деле, не сказал, чтобы он убрал ее. Рекламировал ELM 327(блютуз) и USB адаптер к ноутбуку.Бери, говорит за 1000 р.елм,(а он на китайском сайте 11 или 13 долларов стоит). При чем этот китайский не обнаружил ошибку, а нашла ее наша программа для Ваза через ЮСБ и ноутбук.
nikolaich65
ерунда это- эта ошибка могла появиться только при включенном зажигании.
а это чаще всего плохой контакт на клеммах акб или проблемма в контактной группе.
Вот правильный ответ:
nikolaich65 писал(а):эта ошибка могла появиться только при включенном зажигании.
Теперь включаем голову и думаем.
PS: афтар, ищи плохой контакт в цепи питания контроллера!
LT
NAUexx, подожди. Ставим машину на долгую стоянку, снимаем клемму. Потом приходим, ставим клемму назад и получаем эту ошибку. Сбрасываем ее. Катаемся в удовольствие сколько влезет дней-ночей - ошибка не появляется. Или я где-то не прав?
LT писал(а): Сбрасываем ее
Как сбрасываем без компа и приблуды?
DJ0nny
Авто: уася
LT
я заражал акб скинул клемму , потом накинул появилась эта ошибка .
моск как то это отследил
LT
А, упустил. У меня ж БК есть. Вот им и сбрасываем. А так - чо ее сбрасывать, если ее не видно?
Ну а если она вылезет без снимания клеммы - тогда да, ищем где обрыв.
DJ0nny
Повторяю вопрос:
NAUexx писал(а):Как сбрасываем без компа и приблуды?
Подсказка: есть некоторая разница в появлении этой ошибки после скидывания клеммы и появлении её при включённом зажигании.
LT писал(а):У меня ж БК есть. Вот им и сбрасываем
Опять мимо.
alex418 писал(а):Подскажите, как обнулить ошибку Р1602 Пропадание напряжения питания контроллера" контроллер Бош 7.9.7. Компьютера нет в машине.
забить сама исчезнет.
шутник
а она опять вылезет тут же, так как она и появляется после пропажи напряжения.
ksv71 писал(а):она сама потом пропадет после короткой поездки( в смысле чек энж больше не загорится)
она не у всех и джеки чаном загорается .
LT писал(а):На моем авто лампа "check engine" с этой ошибкой не загорается.
у меня просто БК проговаривает ошибку и всё.
Dranik писал(а):а она опять вылезет тут же, так как она и появляется после пропажи напряжения.
Повторять вопрос
походу бесполезно...
Как думаете, зачем тогда на всех сайтах ошибки ЭСУД советуют тереть скидыванием клеммы с аккума, если за удалёнными появляется новая?
Да никаких противоречий, ток скидывать нуна по фэн-шую:
1. Скинуть клемму, покурить минут 5.
2. Одеть клемму.
3. Включить зажигание, но двиг не заводить!
4. Дождаться когда отработает БН или РХХ.
5.
Выключить зажигание. Фсё! 1602 от скидывания клеммы пропадёт!
Теперь можно включать зажигание и заводить, её не будет!
А вот если при включённом зажигании из-за плохого контакта кратковременно пропадёт постоянный плюс на контроллер, то эта ошибка будет занесена в память и уже вкл\выключением зажигания от неё не избавишься! Надо будет её "тереть" указанным выше способом... предварительно найдя плохой контакт.
LT
А, ясно. Я не делал пункта 5.
LT писал(а):А, ясно. Я не делал пункта 5.
Осталось дождаться реакции
Dranik и
DJ0nny, возможно, у них другое мнение на сей счёт...
Да и ТС может чего не понял?
alex418
NAUexx писал(а):Dranik
Повторять вопрос
2. Одеть клемму.
5.
Интересно, а если ездить с этой ошибкой, будет расход топлива выше?
kenz
Авто: 21715-31-055
Смотрите заземление ЭБУ на корпус.
