Андрей92
Все привет!!! Нужна помощь, менял вакумник с главным тормозным, тормоз в самом конце, про качали с правого заднего, не чего не изменилось( колодки, диски, барабаны все новое)
skostya
Ручник работает? Если работает, поставь на ручник. Если стало лучше, то затяни его до касания. И жди когда закиснет всё обратно
Мелкий2010
в колдун отвертку вставлял когда прокачивал? можно гтц с браком и как ведет себя машина при торможении?
Выход штока ВУ настраивали?
АРКАША
Вообще то на переднеприводных ВАЗ тормозная система диагональная .
При замене ГТЦ , прокачка начинается с него самого .
Прокачивается самотёком с открученными(не затянутыми) штуцерами магистральных трубок , до появления на выходе жидкости .
После чего , штуцера затягиваются и прокачивается система (по диагонали) начиная с первого от ВУТ контура .
Вопросы ...
Жидкость при прокачке идёт со всех цилиндров под давлением ?
Педаль при быстром многократном нажатии "накачивается" , или всё равно проваливается в самый низ ?
!Lnur
Последовательность прокачивания (диагональ):
1. Самый дальний: Правый задний,
2. Левый передний,
3. Левый задний,
4. Правый передний.
В колдун предварительно вставить отвертку, после процедуры не забыть вынуть.
