Реле дворников 21093
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Реле дворников 21093 вывод темы на печать
maxdiagnoz
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2013 21:58
Очень медленно работали дворники. Часто зависали намертво на середине стекла. Решил подвести плюсобой провод напрямую с АКБ через два четырехконтактных реле (по одному на первую и вторую обмотку моторчика). Еще поменял местами контакты в 53 и 53b в колодке подрулевого переключателя дворников. Теперь дворники просто летают, не на всякой иномарке так))) Но появилась другая проблема. Когда тянешь на серя переключатель, чтобы лилась вода, то дворники вообще не останавливаются пока не заглушишь машину и не выключишь зажигание. Надо чтото перепаять в реле. Помогите, весь интернет перерыл, ни у кого такой пробоемы небыло. Реле 524. 3787
maxdiagnoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2013 22:23
собственно оно и неудивительно Smile проще наверно штатную схему подправить.
авто какое?
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2013 22:25
И даже на соседнем форуме не смогли помочь? Wink
Автор данного предложения предупреждал,что:
ЕСТЬ ОДНО "НО":
НЕ РАБОТАЕТ С ПЕРЕСТАВЛЕННЫМИ контактами 53 и 53б в подрулевом переключателе
Pardon
По другому и быть не может.
Установив эти доп.реле ты нарушил цепь эл.торможения мотора стеклоочистителя при его выключении.
А нужно было всего лишь привести в порядок шарниры трапеции,в частности - закисшие оси поводков в их втулках.
rg-45 писал(а):
авто какое?
В названии темы Ваз 21093
Орел
maxdiagnoz
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2013 23:33
трапеция и мотор новые. Дело в просадке напряжения из за старой проводки. Мне необходимо чтобы реле работало на новой схеме, вот хочу чтобы вы мне помогли
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2013 12:11
Это не новая схема,а кустарщина/самоделка,причем безграмотная.
Старость проводки не влияет на потери напряжения,нужно лишь найти и устранить места плохого контакта в клеммных соединениях цепи.
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2013 13:46
Подтверждаю... Сам примерно так (и не только так) колхозил... Всё вернул в сток... Оказалось, шо именно так не дураки придумали... Pardon
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2013 13:53
Присоединяюсь. Искать надо проблему в контактах. ЧЯ часто виновен в этом. Нужно провести ревизию штатной цепи и тогда всё будет работать как надо. У меня тазик 94 года с родной трапецией и моторчиком. Всё летает без каких либо переделок
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxdiagnoz
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2013 19:25
Короче я понял что никто не поможет переделать реле. В сток возвращать не буду. Я из за ползущих дворников чуть не попал в серьезное дтп. Осталось то всего чуть доработать реле...
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2013 19:36
Тебе же объяснили,что эта схема неудачная.
Какое реле ты имеешь в виду?
Реле стеклоочистителей,которое в монтажном блоке,или те два,что ты дополнительно прицепил?
maxdiagnoz
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2013 21:53
необходимо переделать реле дворников. Схема то как раз удачная, только требует немного измененное реле
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2013 22:19
Только не работает как нужно. Smile
С чего такие выводы?
maxdiagnoz
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2013 02:28
Реле надо переделать потому что оно немного не подходит для этой схемы. Вообще не хочется обсуждать что и как. Требуется помошь в переделке реле и все. У меня дворники летают сейчас бвстрее чем на некоторых иномарках. На стандартной схеме такого не достигнуть. Не надо отступать. Надо завершить переделку и все...
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2013 09:03
pst Good
если ты сам не хочеш разбиратся какая схема у тебя получилась,то никто за тебя этого делать не будет.ты даже не потрудился нормально описать что и куда ты подключил.
могу только подсказать что происходит.
при включении омывателя коммутируется схема при которой выкидывается контактная группа внутри моторчика отвечающая за остановку дворников.
скорей всего срабатывают обе релюшки и держат сами себя пока с них не снимут напряжение.
возможно идёт через клапан омывайки,если установлен,возможно и через схему самого реле дворников.
либо рисовать полноценные схемы электрические ,штатную и имеющуюся,и разбиратся по ним.либо тестер в зубы и искать где появляется напруга "лишняя" при включении омывателя.
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2013 11:01
Вот я и спрашиваю:
- что ИМЕННО РЕЛЕ нужно переделать? Smile
У тебя же:
Есть еще идейка.
Вот и пробуй. Smile
Значит эту тему можно закрыть по решению автора. Pardon
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2013 11:03
интересно чем дело кончится Smile
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2013 11:08
С такими знаниями по эл.технике скорее всего ничем. Pardon
PODумай
O Lишней
SKорости !
