gogan
Авто: 21124 1.6 16V
всем привет!случилась такая ерунда,включаю дворник в первое положение а он двигается как во втором т.е.постоянно пока не выключу(реле заменил,результат 0).парни у кого какие мысли?
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
gogan
если это не реле, то имхо - дело в моторе, в прерывистом режиме мотор работает через типа концевик расположенный где-то тут
если мотор менять не охота, то можно попробовать его разобрать и все почистить
gogan
Авто: 21124 1.6 16V
дык чтоже он сдох не стого не сего,эта хрень приключилась после того как подключил ПТФ(подключал по схеме и помоему ничего лишнего не накосорезил)
Kachan
дык, ты бы сразу всю историю писал, чтоли, тут телепаторов нету
тогда таки смотри проводку подрулевой-аварийка-реле-ЧЯ
Где-то таки накосорезили
TELEGRAF
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2111 ВАЗ 2114
А у меня такая вот хрень в холодную погоду дворники как бы замерзают, при включении в любое положение работают очень медленно, потом как бы разрабатываются, кто что посоветует, заранее спасибо
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
TELEGRAF писал(а):А у меня такая вот хрень в холодную погоду дворники как бы замерзают, при включении в любое положение работают очень медленно, потом как бы разрабатываются, кто что посоветует, заранее спасибо
та же беда - причем и на 10 была аналогичная проблема.
TELEGRAF
На форуме 10 лет
Ну и что ничего не делал???
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
ну а что ты хочешь, если даже двигатель внутреннего сгорания зимой сначала неохотно работает
а это электромотор, да еще и отечественный, и возможно в узлах трапеции смазка какая нить слишком густеет типа литола
TELEGRAF
На форуме 10 лет
V1T писал(а):TELEGRAF писал(а):А у меня такая вот хрень в холодную погоду дворники как бы замерзают, при включении в любое положение работают очень медленно, потом как бы разрабатываются, кто что посоветует, заранее спасибо
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Ну и что ничего нельзя сделать??? Так же ездить стремно, тем более в такую погуду как сейчас, да ещё на дальнее расстояние
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
Kachan писал(а):если мотор менять не охота, то можно попробовать его разобрать и все почистить
+ смазать!
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
TELEGRAF
встань перед машиной. внимательно посмотри на дворники. Хлопни в ладоши три раза и скажи "ляськи-масяськи". Всё, теперь дворники должны работать лучше, чем летом
Мозг включай. Если ничего не делать - ничего не поменяется.
Разбирай всё, смазывай. Мерь напругу на клеммах при работающих дворниках. Удивляйся, что там вольт 10. Протягивай массу заново. Елине пмогает - кидай провод квадрата на 1,5-2,5 к ЧЯ.
:lol1
Авто: Беспонтовый буржуйский сааб и ласточка пятнашечка
три дня назад вытаскивал трапецию. Редуктор промыл зебином и набил синим шрусом равенолом. Трапеция несколько туговато ходит, но без особого усилия, мазать не обязательно, лучше не станет. Работает теперь
Правда лобач кокнул
TELEGRAF
На форуме 10 лет
как кокнул ???
