Очень медленно работали дворники. Часто зависали намертво на середине стекла. Решил подвести плюсобой провод напрямую с АКБ через два четырехконтактных реле (по одному на первую и вторую обмотку моторчика). Еще поменял местами контакты в 53 и 53b в колодке подрулевого переключателя дворников. Теперь дворники просто летают, не на всякой иномарке так))) Но появилась другая проблема. Когда тянешь на серя переключатель, чтобы лилась вода, то дворники вообще не останавливаются пока не заглушишь машину и не выключишь зажигание. Надо чтото перепаять в реле. Помогите, весь интернет перерыл, ни у кого такой пробоемы небыло. Реле 524. 3787
maxdiagnoz писал(а):Помогите, весь интернет перерыл, ни у кого такой пробоемы небыло.
собственно оно и неудивительно
проще наверно штатную схему подправить.
авто какое?
И даже на соседнем форуме не смогли помочь?
maxdiagnoz писал(а):Еще поменял местами контакты в 53 и 53b
Автор данного предложения предупреждал,что:
Цитата:ЕСТЬ ОДНО "НО":
НЕ РАБОТАЕТ С ПЕРЕСТАВЛЕННЫМИ контактами 53 и 53б в подрулевом переключателе
maxdiagnoz писал(а):дворники вообще не останавливаются пока не заглушишь машину и не выключишь зажигание.
По другому и быть не может.
Установив эти доп.реле ты нарушил цепь эл.торможения мотора стеклоочистителя при его выключении.
maxdiagnoz писал(а):Очень медленно работали дворники.
А нужно было всего лишь привести в порядок шарниры трапеции,в частности - закисшие оси поводков в их втулках.
rg-45 писал(а):авто какое?
В названии темы Ваз 21093
Орел
трапеция и мотор новые. Дело в просадке напряжения из за старой проводки. Мне необходимо чтобы реле работало на новой схеме, вот хочу чтобы вы мне помогли
maxdiagnoz писал(а):Мне необходимо чтобы реле работало на новой схеме
Это не новая схема,а кустарщина/самоделка,причем безграмотная.
maxdiagnoz писал(а):Дело в просадке напряжения из за старой проводки.
Старость проводки не влияет на потери напряжения,нужно лишь найти и устранить места плохого контакта в клеммных соединениях цепи.
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
т808 писал(а):Это не новая схема,а кустарщина/самоделка,причем безграмотная.
Подтверждаю... Сам примерно так (и не только так) колхозил... Всё вернул в сток... Оказалось, шо именно так не дураки придумали...
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
т808 писал(а):Старость проводки не влияет на потери напряжения
Присоединяюсь. Искать надо проблему в контактах. ЧЯ часто виновен в этом. Нужно провести ревизию штатной цепи и тогда всё будет работать как надо. У меня тазик 94 года с родной трапецией и моторчиком. Всё летает без каких либо переделок
Короче я понял что никто не поможет переделать реле. В сток возвращать не буду. Я из за ползущих дворников чуть не попал в серьезное дтп. Осталось то всего чуть доработать реле...
maxdiagnoz писал(а):я понял что никто не поможет переделать реле.
Тебе же объяснили,что эта схема неудачная.
maxdiagnoz писал(а):Осталось то всего чуть доработать реле...
Какое реле ты имеешь в виду?
Реле стеклоочистителей,которое в монтажном блоке,или те два,что ты дополнительно прицепил?
необходимо переделать реле дворников. Схема то как раз удачная, только требует немного измененное реле
maxdiagnoz писал(а):Схема то как раз удачная
Только не работает как нужно.
maxdiagnoz писал(а):необходимо переделать реле дворников.
С чего такие выводы?
Реле надо переделать потому что оно немного не подходит для этой схемы. Вообще не хочется обсуждать что и как. Требуется помошь в переделке реле и все. У меня дворники летают сейчас бвстрее чем на некоторых иномарках. На стандартной схеме такого не достигнуть. Не надо отступать. Надо завершить переделку и все...
maxdiagnoz писал(а): Вообще не хочется обсуждать что и как.
если ты сам не хочеш разбиратся какая схема у тебя получилась,то никто за тебя этого делать не будет.ты даже не потрудился нормально описать что и куда ты подключил.
могу только подсказать что происходит.
при включении омывателя коммутируется схема при которой выкидывается контактная группа внутри моторчика отвечающая за остановку дворников.
скорей всего срабатывают обе релюшки и держат сами себя пока с них не снимут напряжение.
возможно идёт через клапан омывайки,если установлен,возможно и через схему самого реле дворников.
либо рисовать полноценные схемы электрические ,штатную и имеющуюся,и разбиратся по ним.либо тестер в зубы и искать где появляется напруга "лишняя" при включении омывателя.
maxdiagnoz писал(а):Реле надо переделать потому что оно немного не подходит для этой схемы.
Вот я и спрашиваю:
т808 писал(а):С чего такие выводы?
- что
ИМЕННО РЕЛЕ нужно переделать?
maxdiagnoz писал(а):Надо завершить переделку и все...
У тебя же:
maxdiagnoz писал(а): Есть еще идейка.
Вот и пробуй.
Значит эту тему можно закрыть по решению автора.
т808 писал(а):Значит эту тему можно закрыть по решению автора.
интересно чем дело кончится
rg-45 писал(а):интересно чем дело кончится
С такими знаниями по эл.технике скорее всего ничем.
