ЛМ
Ребята сообщите ,если кто то, когда либо сталкивался с подобным. Я, при открытой задней правой двери в ВАЗ 2109 опустил вниз кнопку фиксатора замка и закрыл дверь. В дальнейшем поднять кнопку не смог (даже при значительном усилии). Сообщите, можно ли поднять кнопку и открыть дверь не снимая обивку двери. Заранее благодарен, ЛМ.
Paragon
ЛМ писал(а):Ребята сообщите ,если кто то, когда либо сталкивался с подобным. Я, при открытой задней правой двери в ВАЗ 2109 опустил вниз кнопку фиксатора замка и закрыл дверь. В дальнейшем поднять кнопку не смог (даже при значительном усилии). Сообщите, можно ли поднять кнопку и открыть дверь не снимая обивку двери. Заранее благодарен, ЛМ.
у меня на старой восьмере такое было на пассажирской двери - попробуй сильнее надавить на солдатика, а потом потянуть вверх 8-)
Кстати, а ЦЗ нет?.. а то можно было бы попробовать все закрыть с брелка, а потом открыть.
Marble Wolf
Paragon писал(а):ЛМ писал(а):Ребята сообщите ,если кто то, когда либо сталкивался с подобным. Я, при открытой задней правой двери в ВАЗ 2109 опустил вниз кнопку фиксатора замка и закрыл дверь. В дальнейшем поднять кнопку не смог (даже при значительном усилии). Сообщите, можно ли поднять кнопку и открыть дверь не снимая обивку двери. Заранее благодарен, ЛМ.
И еще возьми ВэДэшку и побпызгай в щелку между обивкой и дверью, так чтобы посторатся попасть на механизм, сам пробовал зделать это при закрытой двери, немного попало, было примерно тоже самое1
SherLoK
я делал так! откручиваешь кнопку, вливаешь туда ВД 40 не жалей! и она потом прекрасно открывается:)
Сталкер
Авто: Murano
У меня та же хренька - правда чем более сухая погода тем легче она открывается
А еще в мокрую погоду плохо открываются/закрываются окна (ЭСП нету) - чё за хрень и как бороться??
Таш
Сталкер
Цитата:А еще в мокрую погоду плохо открываются/закрываются окна (ЭСП нету) - чё за хрень и как бороться??
Наверное потому что стекла мокрые.....и соответственно коэффициент трения о резинки уплотнителя возрастает....у мя такая же хрень...я уж привык...
Turbo
Для того что бы стёкла не клинили....на резиновый желобок нужно обильно брызнуть из балона обычным селиконом...или менять уплотнитель.
