nudnji
Авто: Калина-1 1.6 2009 г.в.
Как правильно обкатать двигатель после кап ремонта! Езжу на короткие расстояния тоесть от работы до дома расстояние около 2 км, а на улице холодно, прогрев там и тд.и тп.
Garik36
nudnji
Первые 1500-2000 километров не крутить выше 3000-3500 оборотов. Прогревать перед поездкой в обязательном порядке. После 1500 километров сменить масло.
залей полный бак.
заведи,закрой.
и иди пить пиво.
обкатается сама заглохнет
nudnji писал(а):Езжу на короткие расстояния тоесть от работы до дома расстояние около 2 км,
пёхом не быстрей,чем авто насиловать?
собственно правила теже что и для новой.не крутить сильно и не давить особенно на холодную.
Garik36
И еще избегать работы внатяг, то бишь ниже 2000 оборотов.
Extreme
rg-45 писал(а):обкатается сама заглохнет
движок коксом не обрастёт?
Extreme писал(а):движок коксом не обрастёт?
с одного бака?неуспеет.
моторчик чистенький.кокса не хватит
Garik36 писал(а):И еще избегать работы внатяг, то бишь ниже 2000 оборотов.
Не то чтобы нужно бояться низких оборотов, просто не нужно топить педаль дальше 50% открытия, и стараться ехать на пониженной, выполняя условие "не крутить больше 3500-4000"
Garik36
Точно, я так и делал при обкатке. Рычаг КПП приходилось дергать часто
Даже коробку тогда перебрал, чтоб убитые синхроны заменить... Это сейчас я иногда забиваю на кочергу и езжу на третьей передаче подолгу
В первой же поездке после сборки мотора не удержался - выехал на трассу, покрутил до 3500. Правда, парень, который собирал мне движок, говорил, что сам пробную поездку совершил, так что к моменту моего выезда обкатка уже была начата.
Garik36 писал(а):В первой же поездке после сборки мотора не удержался - выехал на трассу, покрутил до 3500
да чего там не удержался ,нормальные обороты это. Вообще на данный момент спорно, нужна ли обкатка в принципе. Если все зазоры соблюдены - то там и обкатывать нечего по идее, но на всякий случай лучше обкатать)))
Garik36
х123ас писал(а):но на всякий случай лучше обкатать)))
Да вот же. Самоуспокоение - важная составляющая жизни тазовода
Первые 1500 км крутил до 3500, следующие 500 км - до 4000, после 2000 стал покручивать до 6500
Все в норме, масло за 5000 км не уходило (кроме случая с потекшим сальником трамблера), в кастрюле все сухо
А состояние поршневой возможно оценить без демонтажа? Летом если буду ГБЦ менять, смогу что-то увидеть? Думаю еще поддон скинуть, глянуть снизу. Но опять же без демонтажа ШПГ.
Авто: Два японских
залить полный бак- это машина 2 е суток почти будет работать
Garik36 писал(а):х123ас
А как ты там оценишь состояние ,если всё спрятано)) Максимум цилиндры можно осмотреть и промерить. Да и если масло не потребляет - что там осматривать?
Garik36
х123ас писал(а):Да и если масло не потребляет - что там осматривать?
Ну если только количество нагара на поршнях
Alexandr008 писал(а):залить полный бак- это машина 2 е суток почти будет работать
кирпич на педаль ускорит процесс
Garik36
rg-45 писал(а):кирпич на педаль ускорит процесс
Подсос вытянуть на полную
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
хорошо собранному двигателю обкатка не нужна,
достаточно проверки на различных оборотах после переборки по несколько минут, от 1000 ло 4000, по минуте-две ступенчато 1000-2000-3000-4000, дабы выявить возможные утечки, стуки , склонность к перегреву и т.п., смотрим на давление масла, замеряем компрессию если троит.
если все нормально ездим как и раньше, избегаем перегрева( хотя нормально собранный не греется выше нормы) и езды внатяг. желательно сменить масло после 500км если производилась расточка блока и шлифовка колена, ибо отмыть на 100% от абразива практически невозможно, только если на моющем стенде под давлением .
а хреново собранному движку никакая обкатка не поможет, если тугой все равно будет грется, задирать стенки цилиндра и поршень, а если профукан в размерах- будет стучать и поджирать масло
