ТТТ
Авто: ВАЗ-21104
Нужен совет. Авто ВАЗ 21104, пробег около 50 000 км, помпа родная, ремень с роликами менялся 10 000 км. назад. При прогреве ближе к 90 градусам в районе пластиковой крышки ГРМ появляется посторонний звук. С частотой примерно два раза в секунду. Зная число зубьев шкива коленвала и количество зубьев ремня ГРМ у меня получилось, что за один оборот ремня ГРМ звук слышится один раз. Прослушивание палкой даёт только равномерный гул, локализовать, где источник звука не удалось. Понятно, было бы тепло, разобрал бы всё и просмотрел проверил, но гараж холодный. Может у кого такое было, отпишитесь! С чем идти, с помпой или ролики взять заранее, что бы за один заход перекинуть дефектную деталь.
VID_20131226_204808.avi |
видео |
Скачать |
6,79 MB |
Скачано: |
135 раз(а) |
AMAROCK
Авто: колхозный джип
ТТТ
Скинь для начала ремень генератора. Послушай.
Если чуда не произойдет - вскрывать крышку ГРМа.
ТТТ
Авто: ВАЗ-21104
Ещё раз замечу, что до 80 градусов звуков нет. После 80 до 90 плавно усиливаются. Когда менялся ремень ГРМ, помпа вращалась плавно без люфтов и скрипа, поэтому была оставлена.
ТТТ
Авто: ВАЗ-21104
Огромное спасибо всем откликнувшимся! Проблема решена. Причина звука была в лёгком налёте глиняной пыли на ремне ГРМ после проезда по глубокой луже. Звук появлялся при проходе грязного места через шкивы распредвалов.
