denmobil
Авто: ВАЗ 21102
Почему-то перестала гореть подсветка рычага и переключателей упр.отопителем...все остальные приборы освещаются нормально, т.е часы, прикуриватель, щиток приборов и т.д., лишь только сами рычаги управления печкой и вентиляцией не работают. Лампочки не думаю, что могут все одновременно перегореть. Сам САУО работает нормально, только нет подсветки. Может у него свой предохранитель есть, отвечающий за освещение рычагов и переключателей упр. отопителем?
maksson
Скорее всего лампочки, просто одну из них наверно не сразу заметил.
denmobil
Авто: ВАЗ 21102
там же освещаются три зоны,
1)рычаги управляющие направлением потока воздуха
2)переключатель отвечающий скоростью вращения вентилятора
3)переключатель выбора температуры
Разве они могут разом перегореть, работали все, потом перестали все гореть?!
Анатолий Петрович
Авто: БОИНГ 21103 2000г.БК ШТАТх6
разбери да посмотри... в чём проблема?
denmobil
Авто: ВАЗ 21102
если было бы еще свободное время... если, никто путное не подскажет придется снимать и смотреть
T@NGO
Авто: VAZ-21102
Pioneerxp2
Авто: ваз 21102. 8 кл. М1.5.4 (М1V13S64). 2004 г.в.Пробег 124 тыс.
denmobil писал(а):если было бы еще свободное время... если, никто путное не подскажет придется снимать и смотреть
там делов на 10 минут с 3мя перекурами.Вытягиваеш с панели блок управления,снимаеш рукоятни и панель,там стоит плексоглаз,а под ним одна лампочка,ее меняеш и пипец!Асамое главное нужно свободные 10 минут !
denmobil
Авто: ВАЗ 21102
А какой именно предохранитель, не помнишь? я так понимаю-это должен быть F18 (25 A)-смотрел он у меня целый, может какой-то другой предохранитель?
F18 (25 A)
Лампа освещения вещевого ящика
Контроллер отопителя
Прикуриватель
denmobil
Авто: ВАЗ 21102
Pioneerxp2 писал(а):denmobil писал(а):если было бы еще свободное время... если, никто путное не подскажет придется снимать и смотреть
Спасибо за совет
, если предохраниель не найду от него нужный
, открою посмотрю
denmobil
Авто: ВАЗ 21102
ну так что, есть какой-то определенный, там предохранитель, который идет конкретно на подсветку рычага и переключателей упр.отопителем или все-таки нет?
Pioneerxp2
denmobil писал(а):так что, есть какой-то определенный, там предохранитель, который идет конкретно на подсветку рычага и переключателей упр.отопителем или все-таки нет?
Подсветка идет непосредственно с блока ,отдельного предохранителя нет!Если есть свет в ящевом ящике,работает прикуриватель ,значит предохронитель целый ,меня лампочку!
denmobil
Авто: ВАЗ 21102
Pioneerxp2 писал(а):denmobil писал(а):так что, есть какой-то определенный, там предохранитель, который идет конкретно на подсветку рычага и переключателей упр.отопителем или все-таки нет?
Спасибо, все то, что хотел узнать
KJA
Авто: 21103М, 2003 г.в.
Сегодня тоже устранял ЭТУ проблему. Там всего 1 лампочка. Действительно работы на 10 минут с тремя перекурами. Не ищи предохранители, а меняй лампочку!
denmobil
Авто: ВАЗ 21102
KJA писал(а):Сегодня тоже устранял ЭТУ проблему. Там всего 1 лампочка. Действительно работы на 10 минут с тремя перекурами. Не ищи предохранители, а меняй лампочку!
Спасибо большое! Так и сделаю!
denmobil
Авто: ВАЗ 21102
Так и есть, перегорела лампочка:)
Limony1
У меня тоже перестало гореть. А какая там лампочка, что бы купить сразу?
denmobil
Авто: ВАЗ 21102
Limony1 писал(а):У меня тоже перестало гореть. А какая там лампочка, что бы купить сразу?
Лампочка маленькая безцокольная
Лампа подсветки блока управления отопителем -это обозначение по ГОСТ А12-1,2 (1,2Вт)
Irokezzz
Авто: ВАЗ 21102 8v 1,5i
И лучше сразу диод поставить
maksson
Irokezzz
+1 хотел сразу написать, да забыл))
Limony1
Irokezzz писал(а):И лучше сразу диод поставить
В магазине так и спрашивать - диод вместо указанной лампы. они, что знать должны? Или подбирать придется.
maksson
Limony1
Можешь спросить диод в приборку, он в цоколе идет, просто из цоколя вынешь.Цена по моему одинаковая.У диода есть полярность!Если вставил и не работает-надо перевернуть!
Kicha82
у меня тож подсветка там пропала. заменил на диод но не горит. что можно сделать?
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Kicha82 писал(а):у меня тож подсветка там пропала. заменил на диод но не горит. что можно сделать?
для начала проверить приходит-ли напруга
Vit59
Авто: 2112 2004
sveinung писал(а):Kicha82 писал(а):у меня тож подсветка там пропала. заменил на диод но не горит. что можно сделать?
Или поменять полярность. По подсветке см тут
http://www.lada112.h11.ru/garage/salon-3.html
Figush
На форуме 10 лет
+1 та же самая проблема была.подъехал к магазину,разобрал,достал лампочку и с ней пошел и купил новую.на все про все ушло около 20 минут,с двумя перекурами:-)
