подшипники в ступице
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> подшипники в ступице вывод темы на печать
Евгений Ефтеев
Авто: ВA3 21074 тёмно-вишнёвая 2006 года выпуска
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2013 14:10
Всем привет друзья загудели подшипники в правой ступице,заменил на новые,спустя месяц загудели снова в чём причина и как это лечится?
Евгений Ефтеев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
artemych
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2013 14:26
Перетянул или не дотянул гайку ступицы, имхо.
Я вот недавно тоже поменял, в правой. Буду глядеть, не греется ли, не болтается.
Вот кстати, хотелось бы тоже услышать мнения спецов. Может там вал подразбило?
artemych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2013 16:16
Зависит от качества подшипников. Лет 25 назад была аналогичная проблема. Поставил новые подшипники, смазал, отрегулировал. Снова воют. Евгений Ефтеев Сними подшипники, промой. Посмотри на ролики и на беговую дорожку. Раковины есть?
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений Ефтеев
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2013 19:15
раковин нет причина была в самих подшипниках.
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2013 19:19
постоянно надо смотреть люфт и регулировать.
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2013 01:27
Если сделано было всё правильно, то подшипники должны ходить долго.
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovakh
Авто: ВАЗ 21043 1999 г., Лада 4*4М 2011 г.
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2013 06:44
Это если качественные попадутся.
vovakh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2013 09:50
Родные прошли 130 ткм, еще живы... Подтягивали с отцом всего пару раз за все время.
Буду менять тормозные диски, махну и подшипники...
Илюшк@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2013 21:16
Мало шансов поставить хороший подшипник. Потому что ГПЗ покупают китайские и ставят на них свое клеймо. Отличить можно, достаньте ролик и положите его на стекло. Он должен быть бочкообразным слегка.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений Ефтеев
Сообщение Добавлено: 05 Января 2014 13:22
заменил подшипники старые достал уже все разваленые капец в общем щас езжу пока что нареканий нет. Всем спасибо за советы
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Сообщение Добавлено: 06 Января 2014 15:11
А колеса с родным вылетом ?
Дросселя на Январе 5.1-41
bagzzzmdg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Евгений Ефтеев
Сообщение Добавлено: 06 Января 2014 19:59
да
Vodila7
Авто: ВАЗ 21074,карбюратор ОЗОН семерочный,1998г.
Сообщение Добавлено: 06 Января 2014 22:27
Подделок много китайских и не только,оттого проблем с долговечностью подшипников столько.Еще обязательно за люфтами смотреть,вовремя подтягивать не перетягивая,очень маленький люфт должон быть,так и по книге.
Vodila7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
splatty
Авто: 21074, 2004, ОЗОН, БСЗ, 156 тык
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2014 21:41
24 тыс. появился шум... не вой, а именно небольшой шум... есть люфт с обоих сторон... Как думаете, если гайками новыми люфт выберу, уйдёт шум?..
splatty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
splatty
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2014 17:08
Подшипники под замену... жаль, что никто не отозвался... Sad
Andrey_78
Авто: 2106, 2101
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2014 18:46
По своему опыту скажу, что шум гайками не лечится, дело в самих подшипниках.
Andrey_78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
splatty
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2014 19:00
Спасибо, Andrey_78!..
Andrey_78
Авто: 2106, 2101
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2014 19:20
Так как найти заводские не просто, последний раз купил ступицу с подшипниками в сборе, благо - это не так дорого обошлось.
splatty
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2014 07:54
Дело было не в бабине... Smile Замена ступичных подшипников ничего не дала, шум (гул) остался... Почему я сразу откинул как причину задние подшипники не понимаю!.. vst Пробеги там, правого 11 т/к, левого 37 т/к... Видимо левый... Заменю и окажется в итоге задний правый... ROFL
Andrey_78
Авто: 2106, 2101
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2014 18:50
Вывешивай задний мост и поочередно мотором крути колеса - сразу услышишь, откуда гул.
splatty
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2014 19:36
Вывесил, отчётливо услышал слева сзади, махнул сегодня ось в сборе, потратил час времени, результатом доволен... Наблюдал несколько необычное явление - отслоение внутреннего бортика круговой канавки на барабане... Я то всё думал, что там чиркает сзади периодически, оказывается это чиркали отваливающиеся от него куски дюрали... Такое впечатление, что дюраль отслаивается от стальной рабочей части... Отбил все остатки трухи отвёрткой и молотком по всей окружности, канавка стала на 1,5 мм шире, думаю не критично... Unknown
Andrey_78
Авто: 2106, 2101
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2014 12:59
Да, такое бывает: алюминий от бесконечной соли зимой окисляется и отскакивает от стальной вставки. Пока выработка ровная, можно ставить на место. А можно чугунину поставить, сейчас такие барабаны делают.
splatty
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2014 06:07
Опа-па... интересно... А с этого места поподробнее... Они наверное как задний мост стоят...
VedmedM
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2014 12:45
Я на Калину себе ставил осенью чугунные, дороже рублей на 100 вышли, не больше (брал за 1320 руб. за пару).
VedmedM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
splatty
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2014 20:24
Почитал тест ЗР 2-ого года... остыл... Smile
http://www.zr.ru/content/articles/7528-lumen_i_chugunij/
Страница 1 из 2
