Фагот
Уважаемые, наверняка кто-нибудь из Вас сталкивался с такой проблемой на 2112: после сильного дождя пластиковые карманы багажника наполовину заполнены водой, тоже самое в нише, где лежит запаска. :-(
Неимоверно раздражает мокрый коврик, который прикрывает запаску и повышенная влажность,
т.к. не всегда хватает времени и солнечной погоды, чтобы все это просушить.
Посоветуйте, как бороться...
P.S. Может быть уплотнители задней двери поменять?
moonchild
...для начала вытащи резиновые пробки-заглушки - чтоб вода стекала из боковых карманов и ниши под запаску...а потом уж следует искать неплотность....друг с лейкой должен выручить...
Wisky
Авто: Lada 112,VAZ 2107, Toyota Yaris 1.3
Фагот писал(а):Уважаемые, наверняка кто-нибудь из Вас сталкивался с такой проблемой на 2112: после сильного дождя пластиковые карманы багажника наполовину заполнены водой, тоже самое в нише, где лежит запаска. :-(
Неимоверно раздражает мокрый коврик, который прикрывает запаску и повышенная влажность, т.к. не всегда хватает времени и солнечной погоды, чтобы все это просушить.
У меня была аналогичная проблема.
Вода подтекала через уплотнители задних боковых стекол (которые треугольные). Мне все устранили в сервисе по гарантии.
Ewgen
Вообще известно несколько возможных мест протечки:
1. Уплотнитель двери.
2. Плохая приклейка стёкл.
3. Протечка через упротнитель фонарей (кривой кузов)
4. Порыв трубки омывателя заднего стекла.
Исключай по очереди возможные причины, возможно найдёшь.
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
Ewgen писал(а):4. Порыв трубки омывателя заднего стекла.
Здарова, тёзка!
Слушай, у меня как раз похоже трубка эта самая порвалась. При включении омывателя вода херачит из угла задней двери в салон, на стекло ничего не бразгает. Мне теперь чё, обивку крыши снимать прийдётся? Или можно обойтись как-то малой кровью? Кто знает как можно всё сделать как можно безболезненней
- откликнитесь, плиз! Заранее спасибо!
_Александр_
Сзади на обивке круши есть три пистона. Вынемаешь их, обивка крыши слегка опустится. И тутже увидишь двойник на шланге омывателя. С одной стороны на него одет основной конец который проложен через всю крышу , а с другой маленикий кусочек который идёт до самой "писалки". Посмотри, может чтото слетело.
Ewg
_Александр_ писал(а):Сзади на обивке круши есть три пистона. Вынемаешь их, обивка крыши слегка опустится. И тутже увидишь двойник на шланге омывателя. С одной стороны на него одет основной конец который проложен через всю крышу , а с другой маленикий кусочек который идёт до самой "писалки". Посмотри, может чтото слетело.
Спасибо большое, я так и предполагал. На выходных буду смотреть чё почём..
Фагот
Всем спасибо за советы!!!
На выходных будет чем заняться. Друг с Карчером будет имитировать сильный дождь.... :-D
Ewg
Кстати о птичках....
Вчера, не дождавшись выходных, полез разбирать зад обивки крыши. Во-первых, эти самые 3 пистона оказались практически одноразовыми
Во-вторых, сорвало шланг с переходника между трубкой, которая идёт по всей крыше и трубкой, которая идёт на форсунку омывателя.
Поставил новую форсунку (с двумя отверстиями), подсоединил всё обратно, и что? Только попробовал - опять сорвало трубку с переходника! Нахер он там вообще нужен???!!! Блин, на выходных опять прийдётся играть с этим конструктором ....
_Александр_
Про пистоны одноразовые забыл сказать, извени. А про двойник: у шлангов отрежь по 1,5см с каждой стороны. Он мог растянуться. Если не поможет то сделай хомутики маленькие.
Ewg
_Александр_ писал(а):Про пистоны одноразовые забыл сказать, извени.
Да ладно, я уже новые прикупил
_Александр_ писал(а):А про двойник: у шлангов отрежь по 1,5см с каждой стороны. Он мог растянуться. Если не поможет то сделай хомутики маленькие.
Я тут прикупил тройник с "ёлочками", хочу сделать из него "двойник" и присабачить вместо штатного
Занимался откачкой воды из багажника все прошлое лето,как в дырявой лодке,благо
лето было дождливое.На первом году ничего не было,вода хлынула на втором.и в карманы и под запаску.Короче течка
была из под уплотнителя фонарей-посажены на герметик и долго долго регулировались при поливе воды из бутылочки.Основная струя попадала из-под уплотнителя двери в месте изгиба по уплотнителю
затем в саму дверь,а из неё через сливные отверствия в багажник.
Можно написать диссертацию как я изъёб.....ся.А дожди всё шли,
причем,чем слабее дождь,тем больше воды в салоне?Офигеть.Вазовцам
приветик.
