Страница 1 из 5
Diduh
Постоянно забываю выключать повороты и часто смотрю на панель приборов работает ли поворот? Чтоб сделать, чтобы слышать что поворот включен и работает и не забывать его выключать?
Yurik 999
Привести в порядок блок подрулевых, что бы весло переключателя поворотников отщелкивалось само.
Garik36
Это однозначно вопрос недели Smile Присоединяюсь...
Diduh
Оно то отщелкиваеться само если радиус большой, а если маленький то нет, кстати переключатель новый, рабочий...
Я б хотел чтобы его было слышно.!!
Wink Good
streles
действительно Smile
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Поставить звуковое сопровождение
а если весло бывает не отщелкиваеться? слышен счелчок а оно на месте?
Diduh
Как?
Сломались ушка на переключателе, у меня тоже так было, поменяй пеерключатель!
streles
Diduh писал(а):
Как?
На любом авторынке зуммер для поворотников.Или собери сам.
как щёлкалка поможет от раздолбайства Smile
сие действие должно быть стольже автоматическое как нажимание педалей и переключение скоростей.http://www.chipdip.ru/product1/8093673778/ hehe можно по динамику последовательно с поворотником вкорячить. Smile
Шихаэль Мумахер
а у меня наоборот, слишком чувствительно... чуть руля обратно, и - выключает. Неудобно.
именно... надо брать самый тихий, а то задолбает верещать.
Я себе пищалку поставил по другой причине - забывал аварийку выключать, так и едешь... потом глядишь, чего-то от тебя люди шарахаются... supercool
Сан-Саныч
Надо к подрулевому с помощью двух диодов подключить обычное реле, которое будет клацать в салоне. А поставить можно прямо внутри рулевой колонки. Я так сделал. Потом снял, задолбало щелканье gpn
Алексей462
Читаю тему и не пайму на буя туда чёта лепить чтобы оно ещё и пиликало,может стоит попробовать таблетки от склероза lol1 ,у меня всё на автомате выробаталось с годами(никогда не забываю да и выключаются они всегда сами).Я вот мечтаю о другом зделать так как на ФФ3 чуть дотронулся три раза моргнули и усё.
вот это тема. может РП такие есть в природе?
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/tuning-electrika/821-tri-morganiya-povorotov-2110.html
Алексей462
Может и есть только где и у какого производителя?
вот это тема
делали,давно.сейчас уж и невспомнить.потрясите поисковики.100500% было такое.
MakarT
Diduh
Я себе, на авторынке покупал пищалку стоит примерно 1 бакс, цепляеться прямо в колодку под рулевого переключателя. Подключение прямо на бумажке в комплекте с пищалкой. Громкость регулируеться с помощью скотча, залепил и проковырял дырочку.
тут картинко [/url] http://forum.2108.kiev.ua/uploads/monthly_11_2009/post-11330-1257601898.jpg
Диодный мостик и зуммер-пищалка.
Yurik 999 схемку нарисует. Wink
Шихаэль Мумахер
Чо, реально?! Пошол залеплять. Достало... facepalm
SHESHENIN
музыку в тачке потише сделай и всё услышишь. hehe
Diduh
Это я врятли смогу сделать с моими навыками электрика....
Может подключить к задним поворотникам?
Интересует еще возможно ли подключить к кнопке аварийке, но так, чтобы пищало и тогда когда включен один поворот?
И если подключать так как написал выше нужен ли диодный мост?
И пожалуйста еще напомните. Чтобы это сделать нужно резать + и - провода, подключать зуммер и подключать к другому концу? Только так, других способов нет, например, чтобы не резать провода....
вытащить с колодки провод наверное тоже сложновато будет?
А можна аккуратно снять только изоляцию и намотать провода без резанья?
Реле вообще при движение не слышно...
Когда ее переганял знакомый он сказал:
"Послушай, да на ней вообще страшно ездить... Повороты не работают"
streles
Как вариант
Spain Joker
меня больше бесит.что при неакуратном включении поворота врубается дальний и едешь, всех.. радуешь.. причем, езжу 90% по мск,то есть дальним только моргаю, не включаю при номральной езде.. не знаю,что делать)
thrash
Повесить параллельно лампам втягивающее. :-D
Лампочку в приборке поярче поставить.
вот для этого и нужны диоды.
это с руками чтото hehe
SHESHENIN
И всё-таки советую ничего не колхозить, а со временем просто привыкнешь.
Страница 1 из 5
