Датчик фазы-умер???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Датчик фазы-умер??? вывод темы на печать
DIV 3000
Сообщение Добавлено: 19 Май 2004 01:09
Здравствуйте.
У меня ВАЗ 21103, 16 клапанов 2000г.
Я кроме как ?машину переставлять с места на место?, заправлять, менять масло, и накачивать шины у машины, больше ни чего и не умею.
Возникла небольшая проблемка.
Бортовой компьютер (если его можно так назвать), постоянно выдает ошибку датчика фазы, на работе движка это ни как не отражается ( я не чувствую).
Чистил контакты, ни чего.
Пробовал его заменить, не помогло.
Постоянно ошибка.
Ошибку выдает даже просто на включенном зажигании, через 30-60 секунд.
Пробовал скинуть штекер с датчика, результат оказался точно таким же.
То есть, как я понял, блок управления не видит датчик фазы.
Может обрыв?
Дайте совет, чего мне надо проверить, где что дернуть , чтоб этот датчик заработал.
А может датчик просто умер, а тот который я втыкал новый, такой же заранее убитый, а я тут голову ломаю? Confused
DIV 3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikler
Сообщение Добавлено: 19 Май 2004 09:24
У меня было такое. ЭБУ помнит эту ошибку - надо ее сбросить. Если есть маршрутник сбрось ошибку с него. Если нет, перед установкой нового датчика отключи аккумулятор на 5 мин.
mikler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Сообщение Добавлено: 19 Май 2004 11:24
У меня была такая фигня. Датчик фаз умер. Много бракованных. только методом перебора. Мне 5 штук поменяли пока рабочий нашли. Делали на сервисе. Уже думали что компьютер накрылся поменяли несколько блоков, прозвонили проводку пришли к выводу что все таки датчик. Сняли с рабочей машины, все заработало. Без датчика фаз плохо ездить, мощность не та и расход увеличен...
Да вот еще нужно брать такойже датчик по цыфрам как и был. Там через дефис модификации пишутся, и они не взаимозаменяемые... как мне сказали. 8-)
ВАЗ 21103 GLI v16 & ВАЗ 21713 03 018
Sagittarius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
