Проблема со стартером
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема со стартером вывод темы на печать
Игорь33333
На форуме 4 года
Авто: 21154 1,6I 2008 г.
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2013 14:18
Подскажите пожалуйста, пока не стукнешь по стартеру монтировкой, двигатель не заводиться. Стартер новый, день-два нормально заводиться, а бывает в городе станешь и монтировкой опять приходиться стучать по нему. А жена в это время включает замок зажигания и на запуск. Что за фигня, подскажите пожалуйста.
Игорь33333 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gr67
На форуме 5 лет
Авто: 08i,1995г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2013 15:47
Игорь33333
Снимай стартер и смотри бендикс с втягивающим.
gr67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2013 15:51
подвисает щетка или по каким то другим причинам неплотно прилегает к коллектору.
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь33333
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 03 Января 2014 15:09
Подскажите пожалуйста, сложно ли снять щётки стартера? Втягивающее реле снимал, всё смазал маслом это не помогло, посоветовали снять щётки. Заранее спасибо
Сообщение Добавлено: 03 Января 2014 15:13
Зачем?
Если пишешь,что:
Стартер новый
PODумай
O Lишней
SKорости !
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Января 2014 19:22
Для начала надо перемкнуть толстые клеммы стартера отверткой и если он начнет крутиться ( необязательно прокручивая движок), то проблема в контактных пятаках втягивающего. ТС не пишет щелкает втягивающее или нет. Лечится это либо заменой втягивающего , либо развальцовкой корпуса, зачисткой или отпусканием и проворачиванием клемм так, чтобы контакт пятаков был хорошим.
Если же при перемыкании толстых клемм элдвигатель , то есть стартер, не вращается - снимать стартер , искать причинувнутри элдвига - щетки, коллектор, обрыв обмотки якоря и тд...
Дела шли не то что бы плохо, можно даже сказать хорошо, но только всё хуже и хуже (с)
XADZZOX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Января 2014 19:44
Рано.
Может быть всего лишь подгоревшая клемма вывода "+" стартера под гайку нижней шпильки втягивающего.
Не говоря уж о плохом контакте силового "минуса" с клеммы АКБ на массу двигателя.
Реже бывают проблемы с "плюсовым" кабелем на шпильку втягивающего.
Все это проверяется контрольной лампочкой.
