ALFF
На первой (при трогании) и второй (иногда) передчах машина дергается при отпускании сцепленя, хотя отпускаю плавно, не первый год за рулем
, а ощущения как в первый раз поехал, разве что не глохнет :-D. Можно тронуться плавно если очень хорошо поддать газу, но и в этом случае небольшой толчек ощущается.
Что это, износ нажимного диска? Или еще чего? Замена этого диска очень трудоемкое занятие, можно ли выполнить самому?
Andy_NN
Авто: Туарег + ШНива
Ты сам себе ответил. Будешь брать - бери лук или сакс или валео В СБОРЕ и будет тебе счастье. Серьезно.
Tiny
ALFF писал(а):..Замена этого диска очень трудоемкое занятие, можно ли выполнить самому?
Трудоёмкое занятие - повесить КПП в одно рыло, если машина при этом ещё и на эстакаде.
А открутитьприкрутить 6 болтов корзины - 10 минут не напрягаясь ;)
З.Ы. Не поленись - открути маховик, погляди в каком состоянии сальник КВ чтоб потом не пришлось, ы?
ALFF
Andy_NN писал(а):Ты сам себе ответил. Будешь брать - бери лук или сакс или валео В СБОРЕ и будет тебе счастье. Серьезно.
я читал что ВИС очень не плохой (по тестам в Авторевю), не намного хуже того же Valeo, а если так то зачем переплачивать? или я не прав?
И еще вопрос: почему нужно менять сцепление полностью (корзину+диск) если допустим ставить ВИС (его вродь ставят штатно на заводе)? Понятно если ставить Valeo то надо целиком менять, а если ВИС - то может поменять только диск?
dep
Кстати, при таких симптомах не обязательно все сводится к "износу сцепления". Очень может быть, что изношены гранаты, крабы, а может и телевизор "гуляет"...
SherLoK
dep писал(а):Кстати, при таких симптомах не обязательно все сводится к "износу сцепления". Очень может быть, что изношены гранаты, крабы, а может и телевизор "гуляет"...
а может карб подзасрался! на опыте давно понял что карб ето сердце и голова!
я один раз напрочь забыл открутить привод спидометра так и держал одной рукой кпп а второй тянулся за плоскогубцами тк руками он не хотел откручиваться.... я думал умру под машиной 8-)
ALFF
нет карб порядке, чистил недавно, опыт маненько есть, могу отличить дергания из-за трансмиссии или из-за двигла. Вобщем менять сцепление как я понял
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Цитата:И еще вопрос: почему нужно менять сцепление полностью (корзину+диск) если допустим ставить ВИС (его вродь ставят штатно на заводе)? Понятно если ставить Valeo то надо целиком менять, а если ВИС - то может поменять только диск?
Менять спецление целесообразно в сборе если оно прошло более 60 тык., потому как операция трудоемкая и потом скидывать коробку из-за корзины или выжимного напрягает, не стоит это того. И потом про ВИС, не знаю кто чего там тестировал, но я менял ведомый диск, ставил как раз ВИС, он проехал 20 тык., после чего из него вывалилась демферная пружина и разнесла мне корзину, так что смотрите сами, думайте сами, как в той рекламе "то работа, а это жизнь", это я в смысле кто там чего тестирует.
