barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
урчит а иногда пищит передний подшипник в генераторе прамо 80а. подскажите можно снять только переднюю крышку не трогая задней ? Какои подшипник там стоит ?
pavel74
Авто: Опять сарай
barabuler писал(а):подскажите можно снять только переднюю крышку не трогая задней ?
Есть риск получить межвитковое в статоре, поэтому подкову лучше предварительно отпаять. Для облегчения разборки крышки можно подогреть феном. Перед сборкой генератора посадочные места статора и боковых крышек зачистить и смазать тонким слоем литола.
По подшипнику не подскажу.
barabuler
да вот память не особо хотелось бы.
Tom_as
Авто: ВаЗ 21124 1,6 16V. ГУР, Альтаир
Лучше с подшипником не заморачиваться и менять сразу крышкой, ибо очень ювелирная работа, хотя ИМХО
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Tom_as писал(а):Лучше с подшипником не заморачиваться и менять сразу крышкой
По мануалу так и положено.
barabuler
крышки без подшипников продаются ? мне кажется что крышку в продаже не найти. я не видел в магазинах.
nestor
barabuler писал(а):крышки без подшипников продаются ? мне кажется что крышку в продаже не найти. я не видел в магазинах.
Без не видел. А с подшипниками полно. Как передняя,так и задняя.
barabuler
6203 6303 это правильные номера моего гены ? подшипники хочу СКФ купить у нас есть магазин их продукции.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
я на карбовом гене кзате менял подшипники все выпоесовывалось без проблем. но думаю купить всё-таки съемник.
zx1
Авто: LADA 21114
не надо бояться,всё разбирается,не спеша,генератор лучше снять,думаю одним подшипником не обойдётся,я менял на гене,которому девять лет подшипники,контактные кольца,диодный мост,реле напруги,всё снялось и поставилось довольно легко без всяких специнструментов,про подшипник узнаешь когда разберёшь
DJ0nny
Авто: уася
barabuler
pavel74
Авто: Опять сарай
barabuler
Что бы не выбивать подшипник из крышки, тем самым портя посадочное отверстие, положи крышку с подшипником на электроплитку. Как нагреется- сам выпадет. Новый, в горячую крышку, ставится от руки.
