поменял трамблёр... На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||||||||
dzelik![]() На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Ребят, пожалуйста сразу не пинайте, поиск ничего не дал... В общем купил новый трамблёр поставил, прогрел, решил выставить зажигание, подключил как положено стробоскоп, но метки на коленвале нету.... Заглушил, проверил метки, всё в норме, на маховике напротив треугольной прорези, на шестерне распредвала как положено, бегунок под крышкой распределителя смотрит на 1-ый цилиндр... Завёл опять нету метки на маховике, подцепил провод от стробоскопа к 4-ой свече метка появилась. Не могу понять почему нет метки когда подключен к 1-ой свече, подскажите пожалуйста! |
Huyan![]() На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Чудеса ![]() Как стробоскоб поцепляется? может ВВ провод на первый цилиндр перебит? Придет Петрович, перенесет сюда _________________ Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет. |
gr67 На форуме 5 лет
Авто: 08i,1995г.в.
Yurik 999![]() На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
т808![]() На форуме 8 лет
Вот по нему и настраивай.
Вполне возможно,но зачастую простенький "Джет-М" при этом не мигает.
Если со всеми 5-ю ВВ проводами порядок,то попробуй поменять местами 1-ю с 4-й свечой и снова проверь стробоскопом по 1-му цилиндру. |
kabeta![]() На форуме 5 лет
Авто: 21099 карб
kazak1102 Модератор ![]() ![]() На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
kabeta динамика вроде улучшилась и заводиться быстрее стала, пока вроде всё, были провалы при трогании с места, сейчас пока доехал до работы ещё не понял... Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: поменял местами свечки 1-ую и 4-ую. подцепил стробоскоп, метки на маховике всё равно нету... ![]() ![]() |
Эмблему на нем глянь. Если ромбик с 3-мя лучами внутри,то МЗАТЭ-2,если буква С вокруг буквы О,значит Ст.Оскол.
А сам то строб хоть мигает при этом? "Джет-М" простейший стробоскоп,потому и не очень удачный.
Да.Это возможно.
В сторону салона это как раз в "+",т.е более раннее. |
Ты бы тогда трамблер не впихнул. На нем муфта ассиметричная.
А "плюсовой" провод строба ты правильно цепляешь? К клемме катушки зажигания на которой коричнево/красный провод? _________________ PODумай O Lишней SKорости ! |
Нет. У тебя же строб к 4-й свече подключен, когда метку видишь - значит все в порядке. dzelik Попробуй шланг с вакуумника трамблера снять и без него метку посмотреть. |
Часовой пояс: GMT + 4 |
