ilnurr
Авто: ваз 21154 07 г.
Парни, нужна помощь. С семьей на выходных ездил в деревню, вечером заглушил, проблем небыло, утром не смог завести. Пришлось узжать на попутке. Как оказалось бензин не поступал в рампу. Слетал в магазин за новым насосом. Насос рабочий толку о. На старом насосе на сеточке местами куски льда. Топливный фильтр чистый,продувается свободно. Отсоединил топливопровод от рампы и начал продувать ручным насосом,какбуд-то там пробка. Мысли такие –вода попав в магистраль замерзла и перекрыла бензин. Как отгреть бензопровод ? сняв или отогревать на месте? В обед поеду в деревню забирать свою
. Сегодня полюбому нужно до Н.Г.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
ilnurr
Снимать топливопровод муторно...Я дизеля отогревал феном строительным.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
ilnurr писал(а):Как отгреть бензопровод ? сняв или отогревать на месте?
Теплого гаража (СТО, РММ) в округе нет?
Факел не предлагаю
gr67 писал(а):фен строительным
единственный шанс
ilnurr
Теплого гаража нет. Эвакуатор до райцентра выйдет дорого. Если электрической плиткой и закрыть снизу по периметру? а где бензопровод вообще проходит?, что-то я его снизу ниразу не видел
Последний раз редактировалось: ilnurr (31 Декабря 2013 07:52), всего редактировалось 1 раз
ilnurr писал(а): Как отгреть бензопровод ?
феном.если около нуля.
но както странно что фильтр жив а в трубке замёрзло.
в идеале конечно тёплый гараж.
Huyan
ilnurr писал(а):что-то я его снизу ниразу не видел
возле глушителя вместе с тормозными трубками
две на задние тормоза, одна топливная
ilnurr писал(а):Если электрической плиткой и закрыть снизу по периметру?
Простой фен для волос есть? плитка долго, но на безрыбъе и кулак красна девица
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
Huyan писал(а):Простой фен для волос
у жены (любовницы)возьми,фены для волос тоже греют дай боже, какой-нибудь подходящий шланг одень на топливопровод и ртом пробуй дуть не такой уж он и длинный
Какой мороз у вас?
спирт полезно заливать в бак,чтоб связывал воду
Suse писал(а):спирт полезно заливать в бак,чтоб связывал воду
и не ездить с пустым баком ни зимой ни летом.
ВОВАЯ
Авто: 2115+ авео лтз автомат
как у вас все сложно, фен, утепление, ужас.
детская брызгалка и ведро горячей воды.
нет брызгалки? шланг на насос омывателя и в него горячую воду.
пофиг как главное чтоб было удобно брызгать.
магистраль собрать. из рампы выкрутить нипель и одеть шланг.
поливаете кипятком всю магистраль пару минут, и включаете зажигание,
бензонасос выплевывает всю воду.
писал дольше чем отогревать. хоть в поле воду на костре разогрел и в путь.
Добавлено спустя 35 секунд:
а что будет то? если с пустым баком ездить?
Huyan
ВОВАЯ писал(а):если с пустым баком ездить?
больше вероятность образования конденсата (воды)
ВОВАЯ писал(а):а что будет то? если с пустым баком ездить?
зимой если бак пустым держать конденсат скапливается на стенках бака.
всегда зимой бак под горло держу .
ВОВАЯ
всю жизнь катаю от полного бака до нуля (не люблю на заправки ездить)
тфу тфу тфу, и тук тук тук.
при 20 градусах и 100% влажности в 1 кубометре около 20 грамм воды(ниже температура меньше воды).
бак у нас 40 литров (или около того) при этом надо постараться, очень постараться чтоб эту влагу всю в конденсат перевести(точка росы)
сколько раз воздух в баке обновляется по полной?
не как имхо воды в бак с бензином больше попадает.
хотя могу и ошибаться.
а по поводу добавления спирта, то тут думаю о нас уже "позаботились"
и содержание спирта в бензине более чем достаточное для выведения воды из бака.
ВОВАЯ
теория это всё хорошо,
но иногда надо ещё и практике в глаза смотреть, вот тогда картина будет более полной.
Fray98rus
ВОВАЯ писал(а):не как имхо воды в бак с бензином больше попадает.
был случай, заправлялся брат до полного бака. но заправил на 950р. а решил чтоб без сдачи - в бутылку залить еще пару литров.
бутылка лежала в багажнике. наступили холода - из литра одна шестая был лёд.
ВОВАЯ
теория? практика? все фигня, суровая реальность нашего времени рулит.
и хватануть воды на заправке, по моему гораздо больше шансов.
я не про те губительные для двигателя и системы питания эмульсии которые глушат двигатель и отправляют на ремонт (хорошо если не кап)
а про то что вода присутствует в заправочных танках на заправках.
после слива бензовоза не раздают бензин с этого танка (или раздают с другого или заправку закрывают, покрайней мере должны так делать)
но вода в виде эмульсии всеравно может остаться в бензине довольно долго.
посмотреть есть вода в бензине или нет легко, насыпьте в стакан марганцовки и налейте бензина, хоть чуть чуть окрасится, с водой.
ВОВАЯ писал(а):хватануть воды на заправке, по моему гораздо больше шансов.
заправки стоит тоже выбирать не подзаборные.
ВОВАЯ
Fray98rus
это уже критический случай
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
какая хрен разница? подзаборная или нет?
вода в бочках есть в любой заправке.
TDream
Брендовая заправка, валит дождь, идет пересменка, открывают люки цистерн, суют туда мерный шест, или как он там, а дождь валит и не слабый...
streles
Dranik писал(а):зимой если бак пустым держать конденсат скапливается на стенках бака.
Ни в одной мурзилке этого нет.ИМХО бред все это
streles писал(а):Ни в одной мурзилке этого нет
а ты хочешь чтоб тебе это ещё в мурзилке написали
опыт старейших тебе ниодна книга не напишет запомни.
TDream
В мурзилках много чего нет.
А вода в баке есть и не важно каким способом она туда попадает.
Стакан-два спирта осенью и весной не помешает.
TDream писал(а):streles писал(а):Ни в одной мурзилке этого нет
я выливаю фунфырик 100 граммов перед заправкой суюу пистолет илу платить)
ВОВАЯ
TDream
ты уверен что бензин у нас без спирта? а темболее у вас.
TDream
ВОВАЯ писал(а):ты уверен что бензин у нас без спирта? а темболее у вас.
В нашем государстве быть в чем-то уверенным - абсурд.
Не знаю есть ли там спирт, нету, сколько там воды, есть ли конденсат в баке, сколько его - лью спирт и все.
Добавлено спустя 56 секунд:
Suse писал(а):я выливаю фунфырик 100 граммов перед заправкой суюу пистолет илу платить)
Можно и так...
