lmn
Вообщем проблема такая:
При начале движения или торможении спереди в районе коробки раздаются хрусты и щелчки. Все только в теплую погоду когда сухо. А как водой смочится почти тишина. Хруст также прослушивается если раскачивать взад и вперед на передаче. У меня 2111 8кл 5000 пробегу. Может надо допопору воткнуть чтобы двигатель не так сильно качался?
В сервис ездил гарантийный, а там запись через неделю. Вот и думаю самому покопаться чтобы ездить спокойно, зная что не отвалится. Может кто сталкивался с такими траблами, подскажите что подергать куда посмотреть.
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
В раене коробки говоришь
1 граната
2 стойка
3 сайленблоки
4 рулевая тяга
5 успокоитель
6 нижний рычаг продольной растяжки
7 колесо не затянуто
igmi
..с вероятностью 99,999% внутренняя граната шруса.
Каждое колесо по отдельности подними на домкрат и крутани, узнаешь в правого привода или левого.
P.S. на будущее за пыльниками гранат иногда поглядывай...
[/b]
igmi
Каждое колесо по отдельности подними на домкрат и крутани, узнаешь с правого привода или левого.
[/b]
lmn
igmi писал(а):..с вероятностью 99,999% внутренняя граната шруса.
А крутить на нейтралке или на передаче?
Хруст то только если передача включена. На нейтралке при раскачке взат вперед (без вышивания) звуков нет. Правда на торможении и так и так щелкает. Хотя может уже набор из звуков у меня...
Вот что значит без музыки ездить.
