Ошибка 0172
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ошибка 0172 вывод темы на печать
hench
На форуме 6 лет
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2013 22:39
Всем доброго времени суток!Стала выскакивать такая ошибка сллишком богатая смесь!Выскакивает при прогреве когда переходит на газ температура двигателя 50-60!Когда газуеш двигатель как-то работает неустойчиво!Далее когда прогреется все в норме!Подскажите куда копать что может быть?
hench сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Miron2170
На форуме 4 года
Авто: лада приора 2009
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2013 23:34
Я так думаю ДМРВ мозг парит. Скорее всего переливают форсы. Воздуха херачит больше,а мозги дают команду на подачу топлива. Ну это как вариант,а так к диагносту.
И все же она вертится
Miron2170 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alver_tmb
На форуме 4 года
Авто: LADA Priora седан
Сообщение Добавлено: 01 Января 2014 14:08
hench
куда копать не скажу - не знаю, но раз считали ошибку значит есть бк. Если есть бк, значит может считать данные с датчиков. Вам потребуется сравнить показатели с Вашей машины с таблицей с нормальными показателями.
alver_tmb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Miron2170
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 03 Января 2014 00:26
Куда пропал,проблему решил?
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Сообщение Добавлено: 03 Января 2014 13:57
У ТС на газу проблема.
На регулировку газа надо.
ГБО какого поколения?
Doctor_NO_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hench
На форуме 6 лет
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 05 Января 2014 12:54
Гбо 4 го поколения!Самое интересное что такое не всегда!Особенно когда мороз!Даёш газу провал оборотов такое ошушение что газа нехватает!Прогрелась выше 60 и всё в норме
zyliy
На форуме 7 лет
Авто: 21114 2005г ГБО-4
Сообщение Добавлено: 05 Января 2014 14:42
hench
1. залить газ на другой заправке. Не помогло?
2. добавить давление газа на редукторе. Не помогло?
3. в холодное время включать газ при 70. Хочется раньше?
4. ехать к хорошему диагносту.
Smile
zyliy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doctor_NO_
Сообщение Добавлено: 06 Января 2014 22:27
Ясно. Утепляй газовый шланг редуктор-фильтр-форсунки и сами форсунки (мне установщики сразу это сказали).
