ВАЗ 2112 (16V)
Загорается иногда (и всё чаще, и всё ярче) в полнакала лампа недостаточного давления масла. Причем, загорается чаще на холостых оборотах уже прогретого движка. Масло синтетика Esso 5W40 проходило 12тыс.
О возможных причинах такого поведения лампочки, в книжке уже прочел, но прежде чем приступать к поиску неисправности, хотел выслушать мнения бывалых.
P.S.
На автомобильчике с пробегом ~ 30 тыс. ужо происходило:
- выход из сторя модуля зажигания
- выход из сторя ДМРВ
- выход из сторя РXX
- срыв шланга - и весь тосол на асфальте
Не многовато-ли для "детских" болезней?
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Игорь103 писал(а):ВАЗ 2112 (16V)
P.S.
Не уверен, что датчик давления масла работает правильно.
Но даже если все с ним нормально, ИМХО пора бы масло и фильтр поменять.
А вот кроме замены РХХ на моей авто за 154 тык ничего не менялось из того, что было у тебя за 30 тык
Пара & 3 кола писал(а):ИМХО пора бы масло и фильтр поменять.
В том-то и вся штука, что пора масло и фильтр менять.
И очень бы не хотелось поменять масло, а потом лезти к масляному насосу.
Или лезти к масляному насосу, когда всё дело в масле или фильтре
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Поменяй для начала только фильтр и посмотри. Может проблема в клапане масляного фильтра.
Пара & 3 кола
Игорь103 писал(а):Пара & 3 кола писал(а):ИМХО пора бы масло и фильтр поменять.
Ну, не знаю.
Например, когда у меня на Таврии(как же давно это было) загорелась лампа, я проверив уровень поменял сам датчик и больше лампочка меня не беспокоила.
Т е дело было в датчике.
Бывает проблема в самом фильтре.
Прошлым летом, на карбовой девятке у меня была точь в точь такая же проблема. Мне заменини масло, перебрали маслонасос и чуть-было не откапиталили двигатель...
Все дело было в датчике давления масла. Замени его для начала, благо он стоит рублей двадцать.
О результате напиши обязательно.
PS. А как я радовался, когда капиталка ограничилась заменой датчика;)) Слава Богу, хватило собственного ума на это!
Пара & 3 кола
Да, да, обязательно расскажи!
Canopus
Авто: Kuga II
Было такое. Протекал датчик давления. На прогретой авто снял разъем с датчика и пошевелил контакт на датчике, сразу видно что масло подтекает. Хотя впрочем и на самом движке подтеки было видно под датчиком.
Сегодня, перед работой, забежал на полчаса стоящей на приколе тачке. Поменял фильтр. Не помогло. Да, если честно, то я и не думал, что поможет. Зато нашёл сегодня датчик недостаточного давления масла. Оказалось, что у 2112 он вынесен на верх! Надо было начинать с него. Вокруг датчика маслянисто...
Продолжение следует...
Поменял датчик давления масла.
Лампа потухла.
8-)
Спасибо откликнувшимся.
И отдельное спасибо производителям датчиков.
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Игорь103 писал(а):Лампа потухла.
Может лампочка просто перегорела?
Koba писал(а):Может лампочка просто перегорела?
Учитывая отличное качество наших запчастей, и такое могёт быть легко
Но ето не тот случай. При включении зажигания, лампа горит. После пуска двигателя - гаснет.
Когда менял датчик, то и тут не обошлось без сюрпризов горе-производителей: стандартный свечной ключ не налазит на свежекупленный датчик. Размер гайки на этом датчике в точности равен размеру ключа. Ударять, даже легонько, по столь хрупкому созданию, было очень страшно
