nudnji
Авто: Калина-1 1.6 2009 г.в.
Менял тосол неделю назад, сегодня глянул, он ржавого цвета, снял все патрубки,вымал их, радиатор промыл! Теперь хочу всю систему промыть, водой с лимонной кислото) Ну вот боюсь, на улице зима! Вдруг что замерзнет в блоке! Как лучше сделать, подскажите!
Лёха198
залей свежую ОЖ и врежь карбовый топливный фильтр с отстойником
nudnji
Лёха198 писал(а):залей свежую ОЖ и врежь карбовый топливный фильтр с отстойником
Но ведь через неделю она опять станет рыжей:-(
bibikin
Предупреждений: 2
Чо там может замёрзнуть?
Если заранее всё продумать, подготовить материалы - всё будет нормально.
Для промывки системы охлаждения есть средства в авто-магазинах.
Лёха198
nudnji
фильтр в обратке сделает своё благородное дело. возможно, понадобятся 2-3 штуки. тем более чачу с радиатора ты смыл.
но ежели надумаешь промывать систему - не переживай. ничего не застынет. на ночь не оставляй эту жижу только
nudnji
понятно, а с печки тоже сливать нужно? Или достаточно с блока и с радиатора
nudnji писал(а):Но ведь через неделю она опять станет рыжей:-(
Фильтр для отлова грязи и служит, есичё...
ИМХО... Я в весны дождался... Ну рыжее, ну и шо...???
Сливаешь всю ОЖ, заливаешь воду, туда же и промывочную химию, заводишь, тарахтишь какое-то время, сливаешь... Потом чистую воду, всё так же... Сливаешь... Потом уж патрубками заниматься...
А щас, система разомкнута...
bibikin
Предупреждений: 2
я бы забил на промывку до лета, и не мешал машине ездить
bibikin писал(а):я бы забил на промывку до лета, и не мешал машине ездить
Во-во...
nudnji
Сейчас систему всю назад собрал, попробую завтра пару раз с водой прогоню, поставлю фильтр и залью тосол
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
nudnji писал(а):Менял тосол неделю назад, сегодня глянул, он ржавого цвета
Вариант поддельной ОЖ не рассматриваем?
Промыть от остатков жижи водой и залить качественной ОЖ
Лёха198 писал(а):фильтр в обратке сделает своё благородное дело. возможно, понадобятся 2-3 штуки. тем более чачу с радиатора ты смыл.
Может и больше, у меня первые 2-3 менялись через 500 км из-за непроходимости (082 термос) хотя жижа была поменяна.
nudnji
я вот думаю может во. время промывки с лимонкой. краник печки закрыть чтоб вся каша там не. осела?
Huyan
nudnji писал(а): краник печки закрыть
не надо, лимонку же вымывать надо чистой водой
nudnji
Huyan писал(а):nudnji писал(а): краник печки закрыть
а когда чистой водой промывать открыть
Huyan
nudnji
всё промоешь, а печка будет поставщиком грязи?
nudnji писал(а):краник печки закрыть чтоб вся каша там не. осела?
А с чего ты взял, шо там нет каши то...???
Промывать надо ВСЁ, так то...
nudnji
просто интересно как потом с печки слить? когда с блока сливать будуиона вытекит или нужно будет патрубок с печки сдергивать
nudnji писал(а):когда с блока сливать будуиона вытекит или нужно будет патрубок с печки сдергивать
Надо будет сдёргивать...
nudnji
kazak1102 писал(а):nudnji писал(а):когда с блока сливать будуиона вытекит или нужно будет патрубок с печки сдергивать
это можно патрубок который под капоотом или обязательно с салона?
nudnji писал(а):это можно патрубок который под капоотом или обязательно с салона?
Не с салона,а под капотом с краника печки.
к328ст26
Авто: ваз 21099 1.9 16v - 2110 1.5 16v приора низ, Я 5.1
может глупо и звучит, но лучше всякой химии моет обычная КОЛА, сливаешь тосол, три 2х литровых бутылки колы и до включения карсола, потом сливаешь всю эту гадость промываешь водой, также до включения вентилятора, после чего заливай либо тосол либо антифриз, себе и друзья так делали, уже больше года после такой промывки катаюсь, антифриз как новый, ни грамма ржи
nudnji писал(а):или обязательно с салона?
А нафига те в салоне вода...???
Ahmet99
Вам лишь бы сломать
Короче, там может быть ситуация что кислота или что там ещё для промывки зальёте, разъест металлические детали типа где завальцовка.
Потом отвалится и потечёт. Старый металл непрочный , так вот кислота его добьёт.
Так что надо заправить систему новой порцией тосола и дать умереть тазику уже. Лучше на новую откладывать, с этими ремонтами можно в трубу вылететь.
Я это уже понял!
nudnji
а когда с блока сливаешь вся жижа вытекает?
nudnji писал(а):а когда с блока сливаешь вся жижа вытекает?
Нет... Патрубки к печке самая низкая точка...
Ahmet99 писал(а):Лучше на новую откладывать,
Кто бы сомневался, шо ты "умную" мысль выскажешь... Токо тебя и ждали...
