m104
Авто: ВАЗ-2172
Здравствуйте форумчане.
Вопрос такой, разобрал рейку во второй раз. Остался люфт и стук.
Обнаружен люфт подшипника шестерни (червяка). Шариковый найден, а вот игольчатый какой там. Такой же как и в крестовинах?
п.с. Ремкомплект не предлагать, хз. что там за подшипники да и зачем менять шестерню если заводская без износа.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
В каталогах обозначен как СК152112. Импортнячья маркировка HK1512. Насколько оно соответствует действительности - не знаю, не сталкивался, т.к. обычно при починке рейки или подшипник(и) замены не требует, или замена рейки в сборе
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Мое имхо что стук не из за них.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
НЕСТЕР писал(а):Мое имхо что стук не из за них.
плюс миллион.
Alex_Kis
Авто: ВАЗ 2111; 1,5; 8V
m104 писал(а): разобрал рейку во второй раз
Бог любит троицу(с). Я сразу меняю узел на новый,жизнь дороже.
m104
Авто: ВАЗ-2172
менял на пятнашке ещё 2 раза, не факт что не застучит через 5 тыс
.Олег.
Авто: ВАЗ21103 2002г.в.
Когда на 99-й ремонтировал рейку, для подбора игольчатого подшипника, пришлось брать с собой и шестерню. Попадалось много подшипников с просаженным размером и от этого они болтались в посадке на шестерне. Подобрал с плотной посадкой, проблем со стуком не было.
