Проблема с зарядкой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с зарядкой вывод темы на печать
ZIMISH32
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21099i,1999г .
Сообщение Добавлено: 03 Января 2014 21:48
Проблема такова ,начала тускло гореть лампа зарядки,и не было зарядки,после смены диодного моста все пришло в норму ,только вот зарядочка стала на холодную при выключенных потребителях 13.5в,при включенных всех 13.1-13.2в,со старым диодником до поломки было 14.0-14.1в и соответственно 13.6-13.7в.ПОДСКАЖИТЕ КУДА КОПАТЬ ,НЕУЖЕЛИ ДИОДНИК НЕИСПРАВЕН. nea nea nea
ZIMISH32 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Января 2014 21:56
Чтобы начать копать и окучивать нужно знать модель генератора,а у тебя даже профиль пустой. Pardon
PODумай
O Lишней
SKорости !
ZIMISH32
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 03 Января 2014 22:29
генератор тип 9402.3701,авто 21099i,1999 года ,что еще надо знать?
Сообщение Добавлено: 03 Января 2014 23:22
Теперь другое дело. Good
Очень мало!
Конечно если это мерилось на клеммах АКБ.
Тоже мало,особенно если установлена современная кальциевая АКБ.
Похоже что кроме моста еще и РН менялся.
Мост исправен,а вот РН нужен другой.
Тема:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336833
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 03 Января 2014 23:28
Или текстолитовую шайбу забыли поставить куды надо
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bibikin
Сообщение Добавлено: 03 Января 2014 23:46
чем мерилось напряжение и где?
1) измерить нужно на клеммах АКБ вольтметром (тестером, мультиметром и т.д.)
2) следующий шаг - измерить напряжение на генераторе (между выходной шпилькой генератора и корпусом генератора)
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZIMISH32
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 04 Января 2014 12:37
Измерял и на клемах АКБ,и на выводе с гены ,результат одинаковый показывает ,замерял мультиетром,шайбы стоят везде ,был печальный опыт ,так что при сборе все перепроверил тщательно,РН поставил новый купленный ,но потом поставил старый который стоял но результат измерений что на том что на том практически одинаковый. Smile Smile Smile
Сообщение Добавлено: 04 Января 2014 14:59
Проверь напряжение при ХХ без нагрузки и включив габариты с фарами и печкой.
Если напряжения в обеих случаях на клеммах АКБ одинаковые,то мост исправен.
Если напряжения равны,но меньше необходимого,то менять РН на современный.
ZIMISH32
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 04 Января 2014 17:06
Поставил другой регулятор напряжения на выходе с гены 14.2в,а на акб 13.9,может провода поменять ,силовой провод от гены на акб менялся на тот что был в наличии дома ,да все соединения подзачистить и клемки поджать ,да и подскажите тот провод что идет на стартер тоже просадку дает по напруге?
Сообщение Добавлено: 04 Января 2014 19:01
Многовато падение 0,3 вольта.
Ты сначала определи по какому полюсу падение напряжения больше.
Померь тестером на заведенной между шпилькой генератора В+ и "плюсовым" свинцовым выводом АКБ (не клеммой).
Потом также между выводом "минус" АКБ и массой генератора.
Вот и выловишь эти десятые доли вольта
На всех проводах падение напряжения есть,а на этом только при включении стартера.Больше он ни на что не влияет.
подскажиТЕ
У нас на ТЫ общаться проще. Drinks or Beer
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Января 2014 12:08
Только мультик нужно ставить на предел 2 вольта (2000 милливольт), или даже переключить на 200 милливольт в соответсвии с результатами замеров.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZIMISH32
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 06 Января 2014 13:17
Понятно спасибо ,буду пробовать ,5 работал времени не было.
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
т808 не понял как мерить ,один щуп мультика на В+ а второй на клемму +АКБ,и второе на минус АКБ и корпус генератора и что это получится ,что то я запутался.
thrash
Сообщение Добавлено: 06 Января 2014 13:35
Получится разница потенциалов. В одеале должна быть равна нулю. Если выше нуля, значит этот путь (клемма гены-клемма аккума) имеет сопротивление и является нагрузкой. И падение напряжения на акб как раз будет в этой разнице
Сообщение Добавлено: 06 Января 2014 15:11
Именно так.
И именно на резьбовую часть шпильки генератора В+,а не на её гайку или клеммы проводки притянутые этой гайкой.
Второй на свинец +АКБ,а не на клемму кабеля,которая на свинец надета.
Аналогично и по "минусовой" цепи.
Результаты измерений сюда.
ZIMISH32
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 06 Января 2014 17:47
Поменял силовой провод от гены до акб,и с акб на стартер,ЗАМЕРИЛ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОСТАЛСЯ ДОВОЛЕН,по плюсам показало 0,03в,по минусу столько же,я думаю что это в норме,значит дело было в проводке и во всех местах соединений ,СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПРАВИЛЬНЫЕ СОВЕТЫ ,ну а теперь будет время займусь проблемой просадки напруги при вкл.потребителей ,а то с 14.0 до 13.4 при всех включенных аппаратах просадочка идет,но это уже другая темка.
thrash
Сообщение Добавлено: 06 Января 2014 18:09
Сама проводка вряд ли виновата была. Обычно место соединения клеммы с проводом является причиной просадки.
А при включении потребителей напруга садиться где, на клеммах АКБ?
Сообщение Добавлено: 06 Января 2014 18:15
Для этого тебе придется немного переделать твой генератор под РН нового образца (Н/О).
При всех потребителях на ХХ просадку напряжения НЕ УСТРАНИШЬ !
Генератор не резиновый. Pardon
ZIMISH32
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 06 Января 2014 19:10
Просаживает и на клемах и на генераторе ,да я почитал темки про Р,Н нового образца ,будет время займусь.
Андрес
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 20 Января 2014 15:55
Подскажите кто. Вот такая проблема.
Завожусь и в этот момент просаживается напряжение (когда двигатель работает). По БК показывает 11В, заметил, что если нажать на газ, то восстанавливается на 13,9 В.....
А вообще при работе серьезно просаживается напряжение если включать потребители.
Андрес сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 20 Января 2014 16:47
Неисправность известная - маловат ток первичного возбуждения генератора.
Правильно.
Увеличив обороты и этот ток увеличивается,потом генератор выходитна режим самообеспечения.
Андрес писал(а):
на 13,9 В.....
Мало для зимы.
Подумай о замене РН на современный с напряжением регулирования 14,5 вольт.
А это нужно смотреть НЕ ПО вольтметру приборки,а тестером на клеммах АКБ.
В зависимость от величины снижения напряжения принимать меры.
