grehov
Авто: Ваз 21112 снежная королева - фиеста мк6 2007 1,4
ГМП печалька... поеду менять завтра-послезавтра...
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
grehov писал(а):ГМП печалька... поеду менять завтра-послезавтра...
да это не печалька, а цельный джек-пот! Свезло тебе!
при такой напруге запросто мог бахнуться контроллер.
А ценник уже другой.
Но ты прежде, чем ехать, напищи в личку
оrtodoxу.
Он в РН шарит.
ortodox
ГМП писал(а):Но ты прежде, чем ехать, напищи в личку оrtodoxу.
Он в РН шарит
grehov вроде и сам шарит.
Я бы мог посоветовать , но надо знать какой там генератор (с РН нового или старого образца?)
grehov
да ниче я не шарю. РН кстати немного отличиается от того что был с завода. количеством контактов с обратной стороны... а так - подковка и все. сегодня все четко - 13,7 и выше не поднимается. может там щетки притирались-искрили???
ГМП писал(а):Свезло тебе!
Не пугай человека... Ни рожна яму не станется и до 18-ти вольтей... проверял.
AndruXa2505
Авто: Ваз 21102 1.5 8в 2004 г.в. Bosch M1.5.4
Я думаю никто против не будет, если спрошу в этой теме. Суть вопроса: к монтажному блоку на Ш3 идет три силовых провода (розовый, коричневый, красный) затем после колодки, которая висит над ЧЯ розовый переходит в коричневый и все три провода (два коричневых и красный) уходят в моторный отсек. Так вот, куда они идут? Я понимаю что должны на генератор, но ведь на генераторе всего два розовых провода, один из которых, я так понимаю, идет на аккумулятор. Объясните, что за перемычка S на
ЭТОЙ схеме?
ГМП
А там три силовых к гене и подходят.Тонкий провод - не в счет.
Один на акб, а два таки идут дальше.
AndruXa2505
Ну вот на вашей картинке видно только два силовых... один на аккумулятор... остается один, а в салон приходят три... где это разветвление находится? как оно выполнено?
ГМП
AndruXa2505 писал(а):Ну вот на вашей картинке видно только два силовых... один на аккумулятор... остается один, а в салон приходят три... где это разветвление находится? как оно выполнено?
Даже на указанной тобой схеме на В+ подключено три силовых провода..
AndruXa2505
Я вижу что на схеме их три, однако под капотом у меня тоже самое что на вашей картинке, а именно только два силовых. Ну да бог с ним, может не заметил я третий провод, суть вопроса не в этом, даже если с В+ идут три силовых, один из них на аккумулятор, остается два, а к ЧЯ приходит три, на схеме, на которую я дал ссылку, изображена какая то перемычка S, меня интересует где она находится и что из себя представляет.
ortodox
AndruXa2505 писал(а):изображена какая то перемычка S, меня интересует где она находится и что из себя представляет.
Я лично не знаю ,не приходилось искать , но вот чел знающий пишет:
!Lnur писал(а):Mostmajor писал(а):
Никто внешне не видел перемычку соединяющую коричневый, розовые провода воедино?
Точка разветвления провода от генератора в салон находится внутри усилителя крыла и просто так её не увидеть.
Спроси у него в ЛС.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=209005&start=2175
AndruXa2505
Собственно я так и предполагал, это меня и интересовало. Просто случилось нехорошее дело, эти три провода в соединительной колодке около ЧЯ подгорели, там я всё исправил, на Ш3 всё в порядке, на генераторе тоже всё нормально, думал ещё вот эту перемычку проверить для успокоения души, но видно не судьба. Спасибо за информацию!
