Модуль зажигания и 2112 - определенно, надо что то делать.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Модуль зажигания и 2112 - определенно, надо что то делать. вывод темы на печать
Dac
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 19 Май 2004 12:57
Давайте общими усилиями попробуем разобраться отчего так любят гореть модули на 2112 двигателе. И что с этим можно поделать. Накладно выходит в год по две штуки менять.
У меня есть мнение что это от постоянного перегрева.
Если я не ошибаюсь, то на 2111 модуль горит крайне редко.
Вобщем мозговой штурм.
WBR, Dac!
Dac сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 19 Май 2004 13:10
От перегрева от чего?
От температуры в подкапотном пространстве?
Тогда может его перенести на другое место.
Ведь технически это возможно.
Я на 2111 пока еще родной юзаю... 8-)
ВАЗ 21114 2006г
Игорь103
Сообщение Добавлено: 19 Май 2004 13:26
Полагаю, кто кроме ненадлежащего качества самого модуля,
у 2112 модуль трудится в более экстримальных условиях: не самые лучшие соотношения и пропорции просто вынуждают ездить со средней частотой оборотов 3.0-4.5 тыс. Возможно, что это просто многовато, для устанавливаемых модулей.
Игорь103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Адам2112
Авто: Пежо 308 1,6 АТ, Хюндай Туксан 2.0 АТ GLS CRDI AWD
Сообщение Добавлено: 19 Май 2004 15:10
боюсь сглазить, но я уже третий год езжу на родном, пробег 45 тык.
Адам2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HotDog (ex Kiss)
Сообщение Добавлено: 19 Май 2004 15:50
Да ему по-барабану температура под капотом, что для силовой электроники 100 град - по ***...
На 16В он очень грамотно установлен- ни сырости, ни конденсата.
Все время прогретый. А вылетают они:
1. Металлизация свечей из-за нашего говенного, с желез.сод.присадками- если свеча сильно краснеет - для МЗ это режим близкий к КЗ. Не все этого выносят.
2. Провода ВВ. Картины разные.
3. Откровенное палево которое используют гарантийщики и на рынках.
4. Покупая МЗ, надо тестером померить сопротивление 1-4 и 2-3 выводов. Разброс должен быть не более 10%.
Необходимо иметь ввиду, что при большем разбросе МЗ на "пол-пути"
до своей кончины, то его колбасит-то нет.
HotDog (ex Kiss) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 19 Май 2004 16:28
Еще заметил, что при замене свечей(а они идут с зазором 0,7 и 0,8 поправьте, если это не так) редко кто из мастеров, да и тех, кто самостоятельно меняет свечи на своих авто, выставляет зазор 1-1,1 мм.
ИМХО считаю, что это немаловажно для МЗ.
И еще, в качестве эксперимента ставил провода Чемпион точно знаю, что не подделка.
Но заметил поддергивания авто и снял их на ...
Плюс еще один момент:
советую владельцам гарантийных авто пометить краской ДМРВ и МЗ.
Так, чтобы не было сомнений .... 8-)
зы Всегда ставлю свечи А17ДВРМ и почти всегда лью 92 бензин.
ВАЗ 21114 2006г
Dac
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 19 Май 2004 17:23
Если причина в качестве бензина, который образует налет на свече, с описанными последствиями, почему это на 2111 это влияет в меньшей степени? Потому что в 2112 в основном льют 95 бензин, там присадок больше.. все логично. Вывод - переходим дружно на 92 бензин? Surprised
Вот только я налета красного пока не разу не замечал на свечах, хотя лью только 95.
WBR, Dac!
Smart_33
Сообщение Добавлено: 19 Май 2004 18:50
С этой проблемой я столкнулся на 3 тык и решил ее вырезать нахрен с корнем. Поехал к финам и посмотрел какие модули идут на экспорт. Оказалось, что на экспорт модули делают в Москве, а на внутренний рынок х... знает где... А главное отличие в них, тот который хороший он имеет корпус с сероватым оттенком. Я купил поставил и балдею, чего искринне желаю и Вам. А стоит он 2300=00 р. P.S. Знаете сколько у финов стоит МЗ.... 150 ЕВРО Confused
Smart_33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 19 Май 2004 18:59
С их зарплатой это "копейки".
И сколько МЗ у тебя уже пробежал?
А главное отличие,ИМХО, это не цвет корпуса, а разброс сопротивлений при покупке нового МЗ.
ЗЫ Чего-то мозговой штурм не получается пока... 8-)
ВАЗ 21114 2006г
Murza
Сообщение Добавлено: 19 Май 2004 19:22
Знакомый поменял 2 модуля и кажды раз сразу после мытья машины на мойке Sad .......
Хотели как лучше , а получилось как всегда.
Murza сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергий
Сообщение Добавлено: 19 Май 2004 19:38
в прошлом годе.. менял два МЗ подряд сразу после покупки в магазине... ОТКРОВЕННОЕ ПАЛЕВО!!!! "Родной" МЗ издох после того как машинка хлебнула левого бензина на проверенной заправке с брэндовым именем ВР...
В архивах можно найти тему "ёкарный.." с изложением всех перепетий.. Сейчас под капотом трудится GM-овский дивайс, впрочем, как и большинство остальныхх датчиков, умерших за 4 года экплуатации и скромного пробега в 60 тык..
надо как надо, а как не надо - не надо!!
Сергий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dac
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 15:37
Можно подвести итоги? Итак, модуль зажигания сгорает, при исправных ВВ проводах и свечах, само собой, по сл. причинам (по порядку значимости):
1. Плохое качество изготовления самого модуля.
2. Паленый бензин, который "забивает" свечи.
Всем спасибо за участие! Very Happy
А кто знает - можно ли купить нормальный модуль?
Выпускают их GM, или Bosh?
WBR, Dac!
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 17:17
Есть такой сайт Bosh:http://www.igishop.ru/index.php
Правда чего-то я там МЗ не нашел, им надо звонить...
ВАЗ 21114 2006г
