De_ca
Всем привет !!!!
Случилась неприятность : из печки при положении регулятора температуры дует ох"?"но горячий воздух
Может кто знает вчем беда ????
Помогите plz. , а то скоро на улице жара будет тогда вообще помру !!!!
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
De_ca писал(а):Всем привет !!!!
Тут кое что есть, только у меня чего-то плохо загружается :http://www.ae.ru/enthusiast/
_Александр_
Вытащи блок управления. Отсоедени большую колодку. На контакты БЛОКА 2 и 8 повесь тестр. Заведи машину. Переведи задатчик температуры в положение МИН. Должно появиться напряжение примерно на 10-12сек. Далее замерь на контактах ПРОВОДКИ 1 и 4 сопротивление, при установки задатчика на МИН оно должно быть 800-1200Ом. Далее переводи в МАХ, мерий напряжение, и сопротивление 3500-5000Ом. Если напряжение в обеих случаях есть и сопротивление близкое в заданному, то скорее всего сломана заслонка.
Rusfatman
_Александр_ писал(а):Вытащи блок управления. Отсоедени большую колодку. На контакты БЛОКА 2 и 8 повесь тестр. Заведи машину. Переведи задатчик температуры в положение МИН. Должно появиться напряжение примерно на 10-12сек. Далее замерь на контактах ПРОВОДКИ 1 и 4 сопротивление, при установки задатчика на МИН оно должно быть 800-1200Ом. Далее переводи в МАХ, мерий напряжение, и сопротивление 3500-5000Ом. Если напряжение в обеих случаях есть и сопротивление близкое в заданному, то скорее всего сломана заслонка.
А проще как мой брат сделал: он взял у меня работающий БЛОК и вставил к себе. Так он выяснил, что у него не работает сам БЛОК.
_Александр_
А если взять неукого? в магазинах для эксперимента не дадут.
_Александр_
Забыл сказать, что после измерения напряжения нужно одеть раъём на блок, заглушить и заново завести машину. Выждать сек 10-12 и замерить сопротивление положения вала микроредуктора.
Удачи.
De_ca
Спасибо за советы !!!!
Завтра поеду на рынок возму блок (там друг работает) 8)
D_enis
Про блок все правильно тебе сказали начни с него.
Но у меня была банальная причина зажигалка упал в воздуховод. и расперла заслонку та не могла закрыться перекрыть горячий воздух.
еще как вариант не работает моторедуктор этой заслонки, но это уже попадание на бабки.
De_ca писал(а):Спасибо за советы !!!!
....еще как вариант не работает моторедуктор этой заслонки, но это уже попадание на бабки...
Ну денег-то моторедуктор небольших стоит, а вот Ёпля та-еще...
Хотя с матюками я час провозился...умея жабо снимать..ХеХе.
D_enis
Я это и имел ввиду что сервисмены ( если сам не хочешь (можешь)) слупят за это по полной......
HotDog (ex Kiss) писал(а):....еще как вариант не работает моторедуктор этой заслонки, но это уже попадание на бабки...
Пара & 3 кола
D_enis писал(а):Я это и имел ввиду что сервисмены ( если сам не хочешь (можешь)) слупят за это по полной......
Лучше, чем сам, никто ни за какие деньги не сделает...
А в сервисе одно лечат, другое колечат.
